Saab 900i CC Dornröschen...
Moin !
Was war denn an deinem Getriebe deffekt ?
was es genau war, kann ich dir gar nicht sagen. ich hab den wagen ja schon mit beginnendem getriebeschaden gekauft, was mich aber aufgrund des guten gebrauchtgetriebes in meiner garage nicht weiter besorgt hat. ich hab den wagen erstmal einfach weitergefahren, die geraeusche vom getriebe wurden halt immer boesartiger, vom ueblichen "singen" steigerte es sich bis zum knacken, bevor es sich dann mit einem gewaltigen krachen verabschiedete. danach wars genau, wie von dir beschrieben. das sollte man natuerlich normalerweise nie so weit kommen lassen, ist so aber halt gelaufen.
das gleiche hatte ich auch schon mal mit einem 16V turbo, bei dem das getriebe eigentlich bis dahin unauffaellig war, nachdem ich im 3. gang mit vollgas beschleunigte. lautes knallen, ich konnte waehrend der fahrt noch den 5. gang einlegen, und in diesem die verbleibenden 2 km bis nach hause fahren. einmal abgestellt, liess sich danach kein gang mehr einlegen und das ganze getriebe blockierte (wie auch beim getriebeschaden vorletztes jahr). da hab ich das getriebe auseinandergenommen, um zu sehen, was passiert war. am kegelrad waren zwei oder drei zaehne abgeschert, so genau kann ich das aus der erinnerung nicht mehr sagen.
da den wagen und mich nun mittlerweile der achstunnelrost geschieden hat, koenntest du dir im bedarfsfall das getriebe hier abholen, sogar gratis. ausbauen musst du es aber selber, und es ist halt nicht so ganz um die ecke...:biggrin:
am kegelrad waren zwei oder drei zaehne abgeschert, den wagen koenntest du dir im bedarfsfall mit getriebe hier abholen, sogar gratis. ausbauen musst du es aber selber :biggrin:
Leider muss ich Euch sagen, dass, falls es sich um das Teil mit den abgescherten Kegelradzähnen handelt, das Getriebe als Einheit leider Kernschrott, d.h. nicht mehr lohnend reparabel ist. Sorry ! :mad:
Eventuell noch gute Triehodentöpfe und nach Ausbau, Zerlegung (sofern fähig) und Sichtprüfung evtl. heilgebliebene Zahnräder, 7er, oder gar 8er Primär *gg* etc. dagegen sollte man unbed. aufheben... ! :cool:
Hobts me ?
Gerd
Ahoi !
Zurück vom Saab - Hier die Auswertung.
Ich kann mittlerweile - wenn auch nur abundzu - fast ohne Kraft die Gänge 2-5 durchalten - während der Motor läuft ! War vorher nicht möglich, bzw nur einmal kurz der 3. Gang.
Allerdings ist bei allen Gängen ein fieses Geräusch zu vernehmen : habe ich aufgenommen, Link folgt.
Hier die Ergebnisse beim Starten mit eingelegtem Gang, gedrückter Kupplung :
1. Gang
- relativ leises Geräusch
- Auto fährt an
- Gang geht nur schlecht wieder raus
- (lässt sich während laufenden Motors, gedrückter Kupplung nicht einlegen !)
2. Gang
- lauteres Geräusch
- fährt an
- Gang lässt sich danach rein und rausschalten
3. Gang
- leiseres Geräusch als 2.
- fährt "normal" an.
- Gang lässt sich schalten (rein/raus)
4. Gang
- leises Geräusch,
- sonst wie bei 3.
5. Gang
- sehr leises Geräusch
- fährt an
- nur mit Kraft rein/raus
R-Gang
- leises Geräusch (fast keins)
- fährt an (fliegt nicht mehr raus !)
- (beim Einlegen von Neutral (bei laufendem Motor) knallt es, Motor ruckt, danach kein Geräusch mehr)
Und nu ?
Fühlt/hört sich so an als wär das Getriebe quasi eingegammelt.
Festgerostet, oder was auch immer.
Jedenfalls wird es immer besser.
Auch das Schalten wenn der Motor aus ist, wird immer besser/weicher.
Getriebeöl weiterhin unauffällig.
Kein Abrieb, braun aber klar.
KLICK
Zum Video :
Von Innen sind die Geräusche kaum noch zu vernehmen.
Geräuschreihenfolge :
3. Gang
4.
2.
5.
(Aufgenommen : vor dem Auto, bei geöffneter Motorhaube)
MfG
Jan
Ich vermute mal zumindest ein total ausgenudeltes Nebenwellenlager .. (kann mich aber auch täuschen). Bitte nicht mehr weiter experimentieren, eventuell kann man vom Getriebe noch ein paar Teile brauchen, die wachsen auch nicht gerade auf Bäumen. Mit den harten Schlägen ist wahrscheinlich der einen oder andere Zahnradzahn abgeschert, zumindest vom Rückwärtsgang. Also Schluß und Getriebe ausbauen, dann zerlegen und gucken.
das ist mir bekannt. daher ist es damals auch auf den schrott gegangen.
Hallo xxeenn,
der "Spaß" hat mich ca.2000 Euro gekostet.
Wars mir aber wert weil ich mein Cabrio meiner Meinung nach günstig gekauft habe.
Lass den Mut nicht sinken
Peter
Ahoi !
Und nu ? MfG Jan
Hardy hat vermutlich leider Recht... :frown:
Am besten Du baust das Getriebe aus (beide Triebhodentöpfe bitte dranlassen !), steckst es in einen Briefumschlag und schickst es mir nach Downbavaria. :smile:
Zerlegen tu ich defekte Getriebe für mein Leben gern zwecks diverser, stets neuer Schadensbildüberraschungen... - Man lernt nämlich nie aus ! :cool:
In geöffnetem Zustand zeigt sich dann allerdings erst, ob Überholen noch lohnt...
Host me ?
Gerd
ich denke das gleiche.
Ausbauen wird wohl die beste Variante sein, vllt fährt das Teil zumindest noch auf die Hebebühne..
Host me ?
Gerd
Briefumschlag ist gut :rolleyes:
Bis das Dingens dann bei dir ist - bzw hin und zurück bin ich dann aber auch wieder 100Euro los :frown:
Ich denke es wird darauf hinnaus laufen dass ich mir von irgendwo her ein günstiges Ersatzgetriebe - oder einen kompletten Ersatz-8V besorge.
Das "alte Getriebe" kann ich ja dann mal aufmachen und reingucken.
Als persönliches Teilelager dürfte dies dann hoffentlich noch verwendbar sein.
Ausbauen werd ich das Teil definitiv,
Aber hast du ne Idee was da deffekt sein könnte ?
Vielleicht stellt sich ja raus dass du Recht hast/hattest ;)
MfG
Jan
Briefumschlag ist gut :rolleyes: Bis das Dingens dann bei dir ist - bzw hin und zurück bin ich dann aber auch wieder 100Euro los :frown:
Tipp: Hier im Forum gibt's so ein paar Kandidaten, die immer wieder mal die Republik durchkreuzen. Vielleicht kann man den einen oder anderen zu einem kleinen Beifracht-Auftrag gewinnen ...
Wenn das Ding nach Berlin kommt kommt es auch irgendwie weiter bis zum Gerd.
Ruhrgebiet-Stuttgart wäre auch locker drin :smile:
Moin moin !
danke für die Angebote =)
Aber schieben wir das worst-case-szenario nochmal kurz beiseite.
Eben gerade war mein Saab-Schrauberkollege bei mir.
Er hat sich das alles erstmal angesehen und deutete dann als erstes (unabhängig vom Geräusch),
auf den Gummi-Puffer im Schaltgestänge hin !
Dieser ist in der Tat sehr "labberig" und überträgt noch ca. 60-70% vom Hebel.
Dann hat er noch eine Theorie für das Geräusch aufgestellt,
bezogen auf die Kupplung.
Er meinte, dass irgendwas mit der Konstruktion rund um das Ausrücklager und der neuen Andruckplatte nicht stimmt. Das Geräusch kommt laut ihm auch definitiv von der Kupplung !
Wären die Synchronringe fertig, würde man eher das Kratzen der Zahnräder hören..
Hauptaussage : Das Getriebe dreht mit ! Sprich Kupplung trennt nicht sauber - warum auch immer.
Würde dadurch bestätigt werden, dass der Rückwärtsgang regelrecht rein-kracht. Und der Motor dabei einmal stark abkippt, als würde man den Gang bei drehendem Getriebe einlegen.
Das Getriebe hat er als Deffekt jedoch gleich ausgeschlossen.
Er fand die Neukonstruktion der Druckplatte merkwürdig..
Was ich nun ausprobieren werde ist, die alte Druckplatte nochmals einzubauen.
EDIT :
Macht es einen Unterschied, dass die alte Druckplatte den kleinen Durchmesser hat ?
Die neue aber den großen.
Vielleicht doch noch ein gutes Ende ?
...wenn du weiterhin bei laufendem motor die gänge reinkrachen läßt wohl kaum...:mad: nur mal nebenbei - bei getrennter schaltstange kann man die gänge probeweise auch am getriebeseitigen stück der schaltstange versuchen einzulegen - ohne laufenden motor und ohne die gefahr, die zahnräder zu ruinieren...dachte, das gummielement sei schonmal auf seinen zustand untersucht worden...??? eigentlich einer der ersten verdächtigen, bei derart massiven schaltproblemen. nimm mal spasseshalber den deckel vom differential an deinem getriebe ab - vorsicht - öl fliesst aus. in dem deckel ist ein magnet - mich würde mal interessieren, was daran mittlerweile alles zu finden ist...
nicht falsch verstehen, aber brauchbare getriebe gibt es immer weniger - und es tut weh mitlesen zu müssen, wie evtl. eines mehr aus leichtsinn ruiniert wird...
Moin !
ich kann das auch gar nicht ab.
Ich unterlasse es auch komplett - wobei man sagen muss dass nur der Rückwärtsgang wirklich kracht.
Musste das heute leider auch wieder anhören, weil der Typ es ja ausprobieren wollte :frown:
Aber nochmal die Frage -
Machen die unterschiedlichen Druckplatten einen Unterschied ?
Vorher die kleine,
jetzt die Große.
MfG
Jan
Ich würde auch vermuten, dass das Problem bei einer nicht sauber trennenden Kupplung liegt.
Kleiner oder großer Kupplungsapparat:confused: Diese Feinheiten sind mir leider noch nicht bekannt.
Wichtig ist, dass die Reibbeläge der Kupplungsscheibe sauber und komplett auf den Reibflächen von Kupplungsapparat und Schwungscheibe aufliegen und nichts sonstwo schleift. Der Reibbelag muss immer etwas kleiner sein, als seine Auflageflächen, sonst bildet sich bei Abnutzung ein Grat.
Habe nicht den kompletten Fred verfolgt und weiß jetzt nicht genau, was du da schon dran gemacht hast, entschuldige also bitte falls ich hier nur unnütze Kommentare abgebe:rolleyes:.
Eine kurze theoretisch Analyse:
Wenn die Kupplung nicht richtig trennt dreht das Getriebe weiter. Da der Rückwärtsgang nicht synchronisiert ist, kracht es eben beim Einlegen, weil ein stillstehendes Zahnrad in ein drehendes geschoben wird. Und weil der Wagen steht, kann das Getriebe auch die Drehung nicht an die Antriebsräder weitergeben, so dass das Getriebe quasi blockiert wird. Da der Motor noch über die nicht trennende Kupplung mit dem Getriebe verbunden ist, muss der jetzt gegen das quasi blockierte Getriebe arbeiten. Weil der Motor dabei nicht ausgeht, kann er aber offenbar die Restreibung der Kupplung noch überwinden.
Ich würde erst einmal die Kupplungsbetätigung prüfen:
- Leerweg des Kupplungspedals?
- Undichtigkeiten im Hydrauliksystem?
- Kupplung trennt vielleicht nach mehrmaligem Pumpen besser? Dann ist Luft im System (Entlüften)
- Bleibt nach dem Entlüfen immer noch ein großer Leerweg, kann es sein, dass Nehmer- und/oder Geberzylinder "hängen" , das heißt, dass sie nicht mehr selbstständig in die Ursprungsposition zurück kehren. Die Hydraulik kann dann auch nicht dien vollen Hub auf die Kupplung übertragen. Austauschen/Überholen der betreffenden Zylinder.
Andere Gründe für eine unzureichende Trennung:
- Falsche Paarung von Kupplungsscheibe und Kupplungsapparat: eventuell ist die Kupplungsscheibe zu groß oder zu dick, so dass beim Betätigen der Kupplung immer noch ein Teil irgendwo schleift.
- Kupplungsscheibe falsch herum eingebaut: bei einigen Fahrzeugen ist die Mitte der Kupplungsscheibe nach einer Seite dicker, baut man sie falsch herum ein, schleift es dann an der Schwungscheibe.
- Kupplungsapparat defekt: gebrochene oder erschlaffte Federn führen dazu, dass die Kupplung nicht mehr sauber trennt.
- Kupplungsscheibe nicht freigängig: die Scheibe muss sich auf der verzahnten Welle verschieben können, damit die Kupplung trennt.
- Kupplung verklebt: altes Öl oder andere klebrige Substanzen könnten die Reibbeläge an den Reibflächen haften lassen, so dass die Kupplung nicht trennnt.
- Pilotlager in der Schwungscheibe defekt: Das Lager sorgt dafür, dass sich die Welle, auf der die Kupplungsscheibe läuft, geführt wird und unabhängig von der Schwungscheibe drehen oder stehen kann. Ist das Lager defekt dreht die Welle mit der Schwungscheibe weiter. Ursachen: Montagefehler - Welle bei Einbau verkanntet, Kupplungsscheibe nicht richtig zentriert, Schmierung verharzt, Dreck im Lager......
Viel Erfolg bei der Ursachenforschung!
Genauso hab ich mir das gedacht ! Nur wo kommt dann dieses fiese Geräusch her ?
Leerweg am Pedal ca 1-2cm. Aber selbst dann bewegt sich schon leicht der Nehmerzylinder.
Kann ich natürlich nicht sagen, aber der Nehmerzylinder bewegt sich paralell zum Pedal
nein, keinen Unterschied. Auch nicht vom Pedaldruck
Nehmerzylinder neu ! Geberzylinder Gummi-Manshetten ausgetauscht.
könnte sein ? Schwer von außen zu überprüfen.
Auto fährt ja an ! Wenn man vor anlassen des Autos einen Gang einlegt- Sprich, Kupplung funktioniert.
Kupplungseinheit gerade neu ! Druckplatte, Reibscheibe, Nehmerzylinder, Ausrücklager neu !
Überprüfung von außen schlecht, jedoch kann man sehen, dass die Reibscheibe sich vom Schwungrad abtrennt. Scheinbar nicht weit genug ?
Reibscheibe neu und vor Einbau mit Bremsenreiniger mehrfach enfettet, aber nicht auszuschließen.
Pilotlager zusammen mit Kupplung getauscht !
Moin !
Erstmal vielen Dank für deine ausführliche Antwort !
Unnötige Kommentare gibt es momentan nicht, irgendwie bringt mich alles weiter ;)
Zum Thema.
s.o.
Aber ich habe jetzt mal vor die Kupplung auszubauen und vielleicht seh ich dann ja schon den Fehler.
Wenn nicht - bau ich wieder die originale Druckplatte ein (mit kleinem Durchmesser).
MfG
Jan
Weshalb dieser mein Beitrag von gestern, (d.h. nicht mehr aktuell) ist...
... dabei hatte ich so ein schönes Gedicht gemacht :bawling:
Also gesternmorgen ist mein Nachbar bei Gartenarbeiten mit der Spitzhacke auf so ein seltsam dickes Kabel gestossen.
Päng ! Plötzlich Telewischen, Telefon und Internet tot...
Telecom hat den Schaden innehalb 12 Stunden behoben. Grosses Lob !
ich habe jetzt mal vor die Kupplung auszubauen und vielleicht seh ich dann ja schon den Fehler. Jan
Wer fährt schon so tief in den Süden, wo das wilde Volk der Bajuwaren haust ?
Immerhin, unsere mittelalterlichen Exkrementen+Abwasserkanäle sind bereits unterirdisch verlegt, elektrischen Wechselstrom mit mindestens 220 Volt haben wir auch schon und als Zahlungsmittel gilt auch hier schon der Euro...
Und das wäre mein Gedicht gewesen:
(reim dich, oder ich fress dich...)
Welch preußischer Rittersmann oder Knab,
wagt es zu tauchen nach Bavaria hinab ?,
mitm Saabgetriebe im Kofferraum,
ich glaub es kaum... :redface:
Guten Morgen urbi et orbi
Gerd :biggrin::biggrin::biggrin:
Off topic:
Hallo Gerd, 7Uhr 18 ??? Senile Bettflucht oder ???
Keine Angst, so früh würde ich Dich nieeeee anrufen!
Hast du da etwa versucht, eine falsch gelieferte bzw. bestellte Turbo Kupplung (größerer Durchmesser) einzubauen?
Jan
Jan
Genau das hatte ich vermutet :frown:
Gibts da so gravierende Unterschiede ?
Ich ruf gleich mal bei Flenner an !
EDIT:
Hatte Flenner geschrieben, dass es ein Saab 900GLi ist, 8V, und Baujahr 1983.
Müsste doch reichen ?
Habe den Kupplungssatz KK 1239
EDIT2:
Aber es gibt nur diesen Satz für den Turbo und gleichzeitig Saab900 4/5 Gang.
MfG
Jan
Moin !
Habe jetzt genau diese beiden aufm Tisch liegen,
Wie gesagt- die kleine war vorher drin.
MfG
Jan
(Quelle: http://www.forum-auto.de/technik/kupplung_3.jpg)
Hmmm, bei Flenner stehen nur 2 verschiedene Artikelnummern, Skandix hat 3 verschiedene im Katalog.
Wenn ich aber den EPC richtig lese und Gerds Ausführungen im schwarz-gelben richtig verstehe, sind die verschieden großen Druckplatten für alle Non-Turbos und für Turbos -89 austauschbar (ET-Nr. 8728123). Die Reibscheiben sind verschieden (ET-Nr. 8722234 Non-Turbo bzw. ET-Nr. 8725517 Turbo -89)
Eine andere, noch größere Druckplatte gibt es für Turbos ab 1990 (ET-Nr. 8727190).
Vielleicht hat das alles gar nichts mit deinem Problem zu tun, war nur so eine Idee.
Gruß, Jan
Eine Idee die ich auch hatte !
Werde die trotzdem ausbauen und die alte testen.
Flenner sagte mir am Telefon ebenfalls, dass die mir zugesandte und eingebaute Druckplatte die richtige sei.
MfG
Jan
Du hast die Teile auf dem Tisch liegen - Kupplung schon wieder ausgebaut? Dann bin ich vielleicht etwas zu spät dran, denn mir ist noch eine Möglichkeit eingefallen, wie man eventuell die Trennung der Kupplung im eingebauten Zustand überprüfen könnte. Ist eine spontane Idee und ich habe es selbst noch nicht probiert aber vielleich hilft es bei der Fehlersuche:
- Abdeckhaube der Kupplung ausbauen, Zündkerzen ausbauen, Handbremse anziehen, großen Gang einlegen, Kupplung durchtreten und gedrückt halten (Helfer oder mit Hilfsmitteln verkeilen),Zündung bleibt aus. Jetzt kann man mit einem Passend Schlüssen oder passender Nuss hinten am Motor an der Riemenscheibe die Kurbelwelle von Hand drehen, am besten macht das (auch) ein Helfer.
Das Getriebe ist jetzt quasi durch den eingelegten Gang und die Handbremse gesperrt. Die betätigte Kupplung sollte im Normalfall Motor und Getriebe trennen.
Also wenn man jetzt von Hand die Kurbelwelle dreht sollte dies ohne übergroße Widerstände möglich sein. Natürlich hat der Motor seinen eingenen "Widerstand" besonders durch die Ventilsteuerung. Das geht dann immer abwechselnd schwer, leicht, schwer, leicht....
Beim drehen kann man dann darauf achten, ob es an der Kupplung schleifgeräusche gibt. Eventuell kann man vielleicht mit einem Spiegel durch die Lammellen des Kupplungsapparats sehen, wie sich die Kupplungsscheibe verhält (sollte stehen bleiben).
Zum Vergleich kann man dann den Gang rausnehmen und die Kupplung loslassen. Motor und Getriebe sind jetzt verbunden aber da das Getriebe im Leerlauf ist, kann es frei drehen.
Dreht man jetzt den Motor durch und es geht leichter und/oder geräuschloser, dann kann man davon ausgehen, dass die Kupplung bei durchgetretenem Pedal nicht richtig trennt.
Das zeigt eigentlich, dass die Kupplung nicht richtig funktioniert. Sie stellt zwar die Verbindung her, trennt aber nicht richtig.
Die Einbaulage ist auf der Kupplungsscheibe vermerkt - "Flywheel Side" ist die Seite die zur Schwungradscheibe zeigen muss.
Die Nabe der Kupplungsscheibe ist (normalerweise) zur Seite des Kupplungsapparats hin dicker. Baut man die Scheibe andersherum ein, dann liegt nicht der Reibbelag an der Schwungscheibe an, sondern die Nabe. Damit könnte man durchaus fahren, allerdings ist die Verbindung unzureichen, auf der einen Seite Nabe auf Schwungrad, auf der anderen Reibbelag auf Kupplungsapparat. Allerdings geht die nötige Luft verloren, die die Kupplungsscheibe bei Betätigung der Kupplung braucht, um sich vollständig von Kupplungsaparat und Schwungrad zu trennen. Das würde zu den von dir beschriebenen Symptomen passen.
Wenn du alles schon wieder ausgebaut hast, kannst du die Teile noch auf ungewöhnliche Schleifspuren untersuchen.
Andre
Moin !
Danke für die Antwort!
Das würde mir aber wenn überhaupt auch nur zeigen ob die Kupplung noch ein wenig schleift.
Ich habe noch eine andere Idee,
wenn ich den Abstandsring in die Kupplung einlege-
sie also vorspanne- müsste doch die Kupplung vollständig getrennt sein !
Andere Infos:
Der Vorbesitzer besteht darauf, dass das Auto zu seinem letzten Standort gefahren ist !
Soviel zur Vorgeschichte.
Das nächste :
am Anfang meiner Geschichte mit dem Auto
war ja der Nehmerzylinder augefahren und verklemmt!
Dabei konnte ich bei Laufendem Motor
einen Gang einlegen!
Was ich jetzt nicht kann.
Das muss die Kupplung sein.
Daher werde ich wieder die alte Druckscheibe einbauen-
mit der ging ja scheinbar alles.
MfG
Jan
