Diagnosestecker
hallo,
bei meinem 9000 CD 2,3 EZ 02/96 ist die Check Engine Lampe an.
Wollte morgen mal zum Boschdienst (nächste Saab-Werkstatt ist leider zu weit weg) und den Fehler auslesen lassen.
Habe eben nach dem Diagnosestecker gesucht - ist ja je nach BJ vor dem Beifahrersitz bzw. unterm Lenkrad.
Bin vorm Beifahrersitz fündig geworden - was mich allerdings stutzig macht - da ist nur ein grüner Stecker und ein zweites Loch - sollte da nicht auch noch ein schwarzer Stecker sein??? Meine ich hätte hier mal so etwas gelesen.
Mj. 96 hat OBD2-Stecker unter dem Lenkradverstellhebel. Du kannst auch die Zündung anmachen und warten, bis die CE-Leuchte blinkt und zählen, wie oft sie blinkt. Das kann man zur Orientierung benutzen.
Der Diagnosestecker, der auch in meinem Mj. 1996 unter dem Lenkradverstellhebel sitzt, wird noch von einer Abdeckkappe geschützt. Die sieht auf den 1. Blick nicht nach Stecker aus, ist aber einfach zu entfernen.
