20. Oktober 201113 j ich wusste, dass das kommt dann weisst Du jetzt ja auch, warum ich genau dieses Bild ausgewählt habe .... :tongue:
20. Oktober 201113 j ich versaue mir momentan wieder das Leben mit etwas zuviel Arbeit ... Das solltest Du unterlassen ... ich habe die Quittung der letzten 10 Jahre hier liegen ... Kurantrag der Krankenkasse!
20. Oktober 201113 j Kurantrag der Krankenkasse! Kur ist doch cool. Habe ich in meinem Leben noch nie gehabt ....
20. Oktober 201113 j Kur ist doch cool. Habe ich in meinem Leben noch nie gehabt .... geht mir genauso ... Das solltest Du unterlassen ... ich habe die Quittung der letzten 10 Jahre hier liegen ... Kurantrag der Krankenkasse! dazu kann ich nur eins anmerken .... http://de.wikipedia.org/wiki/Kurschatten aaaber, falls ich mal zur Kur fahren sollte, dann nur auf diesen Felgen ( und "Reifen" ) : http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=83447 http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=83448
20. Oktober 201113 j es gibt ja echt für alles ein Forum ! Über 700 Leute machen hier mit http://mielelover1.iphpbb3.com nur an dem Namen sollten sie evtl. noch etwas feilen
20. Oktober 201113 j Immerhin: Beiträge insgesamt: 59424 | Themen insgesamt: 1195 | Mitglieder insgesamt: 713
20. Oktober 201113 j das rockt .... http://mielelover1.iphpbb3.com/forum/42838121nx1057/alles-ueber-spuelmaschinen-f11/ bin schon gespannt, wie lange es dauert, bis auch ER dort angemeldet ist .... http://mielelover1.iphpbb3.com/forum/42838121nx1057/alles-ueber-spuelmaschinen-f11/ Originaltext : Heute zeig ich euch, wie ich unseren Spüler immer einräume! http://www.saab-cars.de/attachment.php?attachmentid=83449
20. Oktober 201113 j Besonders schön: "Mein Geschirrspüler dreht durch!" 42, da musst Du ran. Dringend.
20. Oktober 201113 j Sind wir schon bei den Spüllmaschinen? Rostflecken Ade: Tipps für die Spülmaschine http://lifestyle.t-online.de/verbraucher-tipps-fuer-die-spuelmaschine/id_50757978/index Irgendeiner von T-online muss auch Saabfahrer sein!
20. Oktober 201113 j Mein Miele Geschirrspüler hat ein stage 3 Werkstuning (Etage 3 ist ein Besteckfach)....
20. Oktober 201113 j Auf unserem Bosch Super Silence mit BSR Stage 1 kann man sogar drauf steppen ..... Stepptanz auf Geschirrspüler
20. Oktober 201113 j Auf unserem Bosch Super Silence mit BSR Stage 1 kann man sogar drauf steppen ..... Stepptanz auf Geschirrspüler Und ich dachte da steppt der Bär!
20. Oktober 201113 j Auf unserem Bosch Super Silence mit BSR Stage 1 kann man sogar drauf steppen ..... Stepptanz auf Geschirrspüler Da scheint ein Unterdruckschlauch nicht an der richtigen Stelle zu sitzen (Marder?) - der steppt doch nur im Notlaufprogramm.
20. Oktober 201113 j Mein Miele Geschirrspüler hat ein stage 3 Werkstuning (Etage 3 ist ein Besteckfach).... Miele?
20. Oktober 201113 j Da scheint ein Unterdruckschlauch nicht an der richtigen Stelle zu sitzen (Marder?) Apropos Marder Im Motorraum vom Aero hat sich's wohl ein Marder gemütlich gemacht - und schon mal ganz clever nahrungstechnisch ein Vogelei dort deponiert.... Oder wie kommt es sonst da rein
20. Oktober 201113 j Apropos Marder Im Motorraum vom Aero hat sich's wohl ein Marder gemütlich gemacht - und schon mal ganz clever nahrungstechnisch ein Vogelei dort deponiert.... Oder wie kommt es sonst da rein Nicht schlecht .... dann würde ich mal schnell Gegenmaßnahmen ergreifen bevor der kleiner Nager noch für Ärger sorgt. Aber eines muss man Ihm lassen ... Geschmack hat er ja bewiesen ;-) Heute zeig ich euch, wie ich unseren Spüler immer einräume! Entspricht aber nicht der "Werksvorgabe" ... aber das Thema kenne ich ... da ist Improvisation angesagt ... http://www.smilies.4-user.de/include/Haushalt/smilie_haus_056.gif
20. Oktober 201113 j Aber eines muss man Ihm lassen ... Geschmack hat er ja bewiesen ;-) Jepp, Nahrungsdepot mit Stil! Rumstöbern kann der Marder aber gerne im Passat des Nachbarn ....
20. Oktober 201113 j Wenn es bei dem Marder bleibt ... kein Problem. Wenn der Konkurrent den Motorraum besucht, dann gibt es Beißerei ...
20. Oktober 201113 j Rumstöbern kann der Marder aber gerne im Passat des Nachbarn ... Na dann leg das Ei doch irgendwo in Reichweite des VW parat ... nicht das der Arme noch verhungert ;-) Also bis jetzt habe ich ja zum Glück noch keine Probleme mit den kleinen Tierchen gehabt *aufholzklopft*
20. Oktober 201113 j Wenn es bei dem Marder bleibt ... kein Problem. Wenn der Konkurrent den Motorraum besucht, dann gibt es Beißerei ... :eek: Na dann leg das Ei doch irgendwo in Reichweite des VW parat Schon erledigt
20. Oktober 201113 j :eek: Freunde nördlich von Hamburg schieben jeden Abend einen Rahmen aus Dachlatten, der mit Maschendraht bespannt ist und genau zwischen die vier Räder passt, der Länge nach unter das Auto. Der Marder oder die Marder hatten vorher ca. 3000 Euro Schaden angerichtet ...
