Volvo 850
:biggrin:moin Jungs
is zwar jetzt n bissel komisch das ich hier im Saab Forum n thema zum 850er Volvo aufmache , aber A liebe ich dieses Forum und B sind hier wohl sehr nette und fähige User unterwegs :-)
So genug eingeschleimt :biggrin:
Jedenfalls hab ich meinen Bruder von nem Volvo überzeugen können :-) Und da gibbet auch einige Probleme .
Eins davon wäre das Ablendlicht das hegt nicht , Standlict und alles andre funkt aber sobald ich das Ablendlicht einschalte geht alles aus :-( Sicherungen und birnen hab ich schon erneuert ich weiss bald nimmer was das noch sein kann
hat jemand ideen ?
danke schon mal im Vorraus für eure Tipps
lg Uwe
hört sich für mich,
ohne den Wagen oder dessen Technik genauer zu kennen, z.B. nach ev. defektem Schalter an.......
was meinst du mit "geht alles aus" genau ? ...innen am Armaturenbrett, aussen die Beleuchtung ?
ja absolut alles was mit Beleuchtung zu tun hat , also auch amaturenbrett beleuchtung sobald ich den schalter auf abblendlicht stelle
und die Sicherung fällt nicht ?
dann wird da wahrscheinlich irgendwo durch den Schalter eine Masseverbindung gekappt,
sobald das Ablendlicht eingeschaltet wird.......
vielleicht braucht der aber auch irgendwo zusätzlich eine Sicherung, Stichwort Tagfahrlicht ?
am besten misst du, ob sowohl bei aus- wie eingeschaltetem Abblendlicht Strom und Masse am Stecker für das Abblendlicht/Standlicht vorhanden sind und berichtest dann wieder !
na die sicherungen hab ich schon gewechselt sind zwei fürs Ablendlicht dachte ich auch erst denke der schalter könnte es sein ich werd wohl mein voltmeter mal auspacken müssen :-)
Geh mal ins Volvo Forum
Dort frag Kleener. Stefan ist ein 850iger Papst.
Meine beiden machen mir keine Sorgen ( 850 iger 2 Ltr und 2,5 Ltr )
Detlef
Detlef
danke dir für die info , habe aber schon am samstag einen bei ebay bestellt .
Übrigens was das mit der Wegfahrsperre angeht die isses meiner meinung nach nich weil wenn ich den Automatik Wählhebel auf N stelle läuft der wagen wie wenn nix wär . Nur eben dann auf allen anderen stellungen keine chance . ich denke es wird der Sperrschalter vom Automatikgetriebe sein :rolleyes:
Relais
Hat der vielleicht auch nen Relais vor den Scheinwerfern verbaut? Wenn ja, das vielleicht auch mal checken.
ja , hat er , am Kühler hinten dran..., könnte hin hauen
Danke für die info werd ich doch gleich ma schauen gehen :-)
also Relais schält einwandfrei habs grade ausgebaut und geprüft
also für die die es Intressiert hab den Lichtschalter Getauscht und siehe da das Licht geht wieder :-)
Und am Rest bin ich noch dran :rolleyes:
  • 7 Monate später...
also nur so rein zur info , es war leider au net der lichtschalter . Der übeltäter war der Zündanlass schalter der in der Lenksäule sitzt . Den erneuert und siehe da es werde Licht !
Er hat ja noch andre Probs gehabt zb das die lüftung sprich Gebläße nicht geht , hat ne sicherung fefehlt aber wenn ich die eingesteckt hab is die Lüftung dauernd auf stufe 4 gelaufen . Der fehler der sache war der Heizungs widerstand der am lüftermotor sitzt !
Nächstes Problem war das er nur bis ca 3000 u/min einwandfrei lief und dann hat er das stottern angefangen so wie wenn er keinen sprit bekommt . Das war dann der Kat der wohl zu war , also neuer kat rein das geht jetzt auch wieder .
Muss jetzt noch n paar kleinigkeiten machen diese woche dann geht er zum Onkel Tüv :smile::smile:
so wollte das nur mal loswerden dasevtl jemand der die probs hat gleich weiss was sache is :smile:
da hat man ja richtig was geschaft, von jan.09 bis sept. 09:smile:
na mann kommt halt au nich so oft dazu , und waren uns au net schlüssig ob wir ihn verkaufen . Hatte ihn bei mobile und co drin aber nur ankara händler mit der anfrage was is letzte preis :biggrin: also doch selber richten und fahren , ausserdem haben wir in der zeit noch einen geschlachtet !
Anlassfunktion
Übrigens ist es bei der Automaticversion normal, das Du nur auf Position P und N den Motor srarten kannst, auf den anderen Positionen ist es nicht möglich. Also da ist dann nichts beschädigt, alles in Ordnung.
das is gut zu wissen :smile: Seit der zünschalter drin is gibts da auch keine probs mehr , denke das is so n bissel ne Volvo schwachstelle :rolleyes:
Meine haben 280 000 km und 300 000 km auf der Uhr. Hallgeber istnoch ne Schwachstelle und Benzinpumpenrel . auch ganz gerne .
Zündkerzen sollte man auch im Auge behalten, halten so ca 50 000km durch . Ölfalle öfter reinigen , das Sieb rausnehmen und wegwerfen - kein neues einsetzten - so sagt es Volvo
Zündkerzen sind neu drin , war eine meiner ersten taten :smile: Du meinst das ölsieb vom Automatik getriebe ?
Nein, vor der Drosselklappe liegt die Ölfalle und von dort aus auch ins Kurbelgehäuse zur Entlüftung.
Ist das Sieb zu, tropft die Karre wie aus allen Nähten. Beim KD werden die Siebe weggeworfen und nicht mehr ersetzt bei Volvo.
