Veröffentlicht 24. Januar 200916 j Hallo! Musste bei meinem angegammelten Softturbo alle Unterdruckschläuche wechseln. Dabei ist auch ein Rückschlagventil, das im Unterdruckschlauch vom Zylinderkopfdeckel kommt kaputt gegangen. In welche Richtung muss der Pfeil zeigen? Eingebaut war er mit Pfeil weg vom Zylinderkopfdeckel, also Richtung Ansaugbrücke. War das so richtig? Danke und Grüße Jove2
24. Januar 200916 j Das war so richtig. Es muß verhindert werden, daß Ladedruck ins Kurbelgehäuse gelangt, dann drückt es Öl durch alle Motordichtungen heraus. Nimm ein originales Ventil, das muß ölfest sein.
