Bei meinem 71´er 95 V4 fehlen bei zwei Schlössern die schwenkbaren Abdeckplättchen über den Schließzylindern. Nach langem suchen habe ich nun die fehlenden Teile kpl. mit Türgriff und Zylinder - aber ohne Schlüssel - erstanden. So weit so gut.
Nun stehe ich natürlich vor dem Problem, die Plättchen mitsamt Niete und offensichtlich auch versteckter Feder auszubauen und in meinen Saab zu transplantieren. Hat hier jemand mehr Ahnung als ich und kann mir Tipps und moralische Hilfestellung geben ?
Schon mal vielen Dank !
diese Abdeckungen im Detail kenn ich nicht, aber ich beschreib dir mal, wie das bei denen, welche mir bisher begegnet sind war.
Der "Niet" welcher das kleine Blech hält, war eingeschlagen, der Niet sah aus wie eine Schraube, mit gaaaaanz großer Steigung. Also wie ein Nagel mit nur einem Gewindegang über die ganz Länge. Das Teil musste man austreiben, was am besten mit einem winz-Schraubendreher oder ähnlichem ging.
Zusammenbau entsprechend, einfach das Teil wieder eingeschlagen. Hat auch gehalten!
Grüße!
