schaltplan bremslicht!
bei meinem 9000er tun es die bremslichter ständig, sobald die zündung an ist, lustiger nebeneffekt wenn ich den motor bestellen will, dann nur wenn ich nicht gleichzeitig brems, sonst läuft der motor weiter, hab mir heut nen neuen bremslichtschalter besorgt, den rein, das selbe problem,
jetzt will ich die bremslichter wie folgt schalten...
plus kabel auf den einen stecker vom schalter, und das andere kabel geht zu den bremsleuchten. ist mein plan so richtig??
natürlich kommt noch ne sicherung dazwischen...
es ist ein 9000i von 88
gruß
Wenn ich beide kabel von schalter nehme ist alles io, nur kein bremslicht..
schau doch mal nach deinem Lampenkontrollrelais.....
Die Relais hab ich schon getauscht.
Wollte nur wissen ob die Schaltung so funktioniert oder nicht.
Da ist aber irgendetwas oberfaul.
Wenn der Wagen 'gebremst' weiteläuft wird die Zündung (KL 15) 'hintenrum' mit Spannung von den Bremsleuchten versorgt. Hat der evtl. eine nachgerüstete ahk?
Sicher wieder das falsche Birnchen in der Zweifadenlampenfassung (Brems/Rücklicht). Würde ich als erstes nachschauen.
