Zierleisten vom AERO?
ist es möglich die Chromzierleisten oberhalb der Fenster vom AERO an nem Vector SC nachzurüsten?
Bei den Türen sehe ich da weniger ein Problem, aber wie ist das mit der hinteren bei den festen Fenstern?
Hat es schon jemand gemacht und/oder weiß welche Kosten da anlaufen?
mfg
Schimpfanse
Ist alles nur geclipt. Die Zierleisten gibt es einzeln zu kaufen.
Wo ist denn da eine Chromleiste?
Danke für die Info,
dann werde ich mir das zu Ostern gönnen ;)
mfg
Also bei mir gibts die nicht
http://www.saab-cars.de/umg_gallery/images/0/small/787_93_hili.jpg
Ich hab die Dinger auch schon bei Händlern an Vector-Modellen gesehen, also wirds nur ne Frage der $ sein, was die Dinger kosten. :cool:
@fizi: er meint den combi
Achso, war schon etwas verwirrt!
mfg
Schimpfanse
kanns du hier bestellen:
http://www.elkparts.com/saab-93-ss-m03/accessories/panels/index.76_349_350.html
Guten Morgen,
ja ich meine natürlich den Sport Combi.
Auf Elkparts habe ich die Leisten leider nicht gefunden?!
@fuzzi hast du die Leisten schonmal selbst wo umgebaut oder kennst jemanden der das gemacht hat?
mfg
Schimpfanse
also ich habe bei Elkparts nur die Aluleisten für das Automatikgetriebe und Handschuhfach bezogen
weiss nicht ob die Teile bei Elkparts für die Limousine auch auf den SC passen, die vorderen Fensterleisten müssten aber passen
die Leisten sind alle mit clips angemacht, geht ganz einfach um sie zu wechseln
Laut Saab EPC Ersatzteilliste auf meiner CD müsste das passen auf den SC 5D ?
Article : Insert
PartNo : 12799683
Usage : 4D, 5D
Supplementary Description : Metallic Finish Doors
Order Quantity : 1
Article : Insert
PartNo : 12793083
Usage : RH
Rear.
Order Quantity : 1
Article : Insert
PartNo : 12793082
Usage : LH
Rear.
Order Quantity : 1
und hier noch die vorderen:
Article : Insert
PartNo : 12793080
Usage : LH
Front.
Order Quantity : 1
Article : Insert
PartNo : 12793081
Usage : RH
Front.
Order Quantity : 1
@[mention=1222]fuzzi[/mention]:
Du hast die Innenleisten rausgesucht.
Er will aber die Zierleiste Außen haben die haben die Nummern:
Article : Zierrahmen Verchromt vorderes
PartNo : 12757234
Usage : LH
Supplementary Description : Leiste
Order Quantity : 1
PartNo : 12757235
Usage : RH
Order Quantity : 1
Article : Zierrahmen Verchromt hinteres
PartNo : 12757236
Usage : LH
Order Quantity : 1
PartNo : 12757237
Usage : RH
Order Quantity : 1
ok sorry
Danke Ravenous,
ja ich meine die Zierleisten außen.
Da mein Beitrag scheinbar nicht ganz klar war fehlt mir nun natürlich die Antwort, ob sich diese Teile überhaupt tauschen lassen ohne die Scheiben (hinter C-Säule) ausbauen zu müssen.
Also falls es jemand weiß, oder gemacht hat wäre ich über eine Antwort dankbar.
mfg
Schimpfanse
Danke Ravenous,
mfg
Schimpfanse
Alles nur aufgeclipt. Die Scheibe muss dafür nicht raus. Am Besten mit Kunststoffrakel dahinter gehen und abhebeln. Abstand der Halteclips ist so ca. 5 - 7cm.
