Veröffentlicht 5. April 200916 j Hallo, der Saab hat so sein eigenleben ... das soll zwar okay sein aber nervt. Batterie ist voll ! Warnleuchten sind nur leicht an also zwischen glimmen und fast Hell. Kann es Zündschloss liegen? Welches relais ist verantwortlich das der Motor startet. Wenn ich einen guten Tag erwische startet er ganz normal dann zickt er wieder rum. Danke für Eure Hilfe
5. April 200916 j Hallo, Batterie ist voll ! Warnleuchten sind nur leicht an also zwischen glimmen und fast Hell. ...diese beiden aussagen passen nicht so richtig zusammen... worauf fusst die gewissheit, dass die batterie "voll" sei...??? sollte die batterie wirklich und nachweislich voll sein, dann würde ich - wenn du sowieso schon ab und an das problem hattest - mal peinlich genau alle massekabel auf festen sitz und deren zustand prüfen... polklemmen an der batterie richtig fest...???
5. April 200916 j Schau mal nach den Massepunkten vorne unten am Kühlerträger und nach der Massekabelverschraubung am Getriebe. Da ist wohl etwas vergammelt oder lose.
