Mal ganz fix ohne Freds zu studieren
Hallo
hab da mal eine Frage zum KW-Geber. Habe bei meinem MY91 2.3turbo einen Geber mit zwei Adern verbaut und würde diesen gerne tauschen, nur musste ich heute feststellen das ich z.Zt. nur KW- Geber mit drei Adern rumliegen habe und schon mit neueren Stecker.
Kennt jemand die Belegung der Kabel oder hat den schon jemand umgebaut gehabt von drei auf zwei?
Würde gern wissen wozu das dritte Kabel dient bei der neueren Version.
