Läuft dann über die Intervall-Stellung, oder wie geht das?
So ist es gedacht, ja. Diese Standart-Relais sind ja für die Intervall-Steuerung. Ist aber letztlich egal, Du brauchst lediglich eine Signalleitung, mit der Du das System einschaltest. Wenn Du Deine Schnellwischer-Funktion nicht magst, dafür aber die Intervallstellung, dann Schaltest Du die Regensensorfunktion eben so ein. Oder mit einem Dauerplus, oder separatem Schalter. Ist dann aber kein Plug & Play mehr beim Saab. Beim Lancia gibt es kein gesondertes Intervall-Relais (hat eine Sutfenlose Intervallschaltung), also musste ich so oder so an die entsprechenden Kontakte am Scheibenwischerhebel gehen. Hätte also einfach eine andere Stellung wählen können aus Signal für den Regensensor.
