9000T Auspuffproblem
Hallo 9000er Fan's,
hab mir ein 87er 9000T günstig zugelegt.
Er hat nur ein kleines Problem hinter dem Krümmerrohr,
wo er durch das flexible Rohr (Riss) bläst.
Frage gibt es diesen flexiblen Teil einzeln, oder muss der
komplette Krümmer bis zum ersten Topf getauscht werden?
Grüße,
Andreas A.
Soweit ich das weiß, ist das Teil einzeln erhältlich. Aber diese Aussage ohne Gewähr!!!
http://www.uni-fit.de
- - - > die haben neben Austauschkatalysatoren auch so Flexrohre zum Einschweißen. Ob was aus deren Programm paßt weiß ich aber nicht.
Hardy
Hi Hardy, Hi Kevin,
danke erst einmal für die Info's, ich muß mal sehen wie ich
das evlt. wieder dicht bekomme.
Eigentlich hätte ich an dieser Stelle den Kat vermutet, aber
bei SAAB ist ja immer alles etwas anders, hi, hi.
Wo sitzt der eigentlich, vorne im Motorraum?
Andreas A.
Hi,
Dein Kat sitz ansich zwischen Flammrohr und Mtteldämpfer.
Solang Du einen hast *LOL*
Das Flexrohr lässt sich einzeln tauschen, war bei meinem 88er auch schon fällig. war aber laut des Vorbesitzer nen teurer Spaß....
ciao malte
Auspuffproblem
Hmm, echt merkwürdig, dass Flexrohr ist offensichtlich richtig.
Es sitzt genau zwischen dem Flammrohr und dem Mitteltopf.
Ich glaub ich muss mir mal so 'ne "Digiknipse" zulegen. Dann kann
ich schnell mal was zeigen (9000er von unten)...
Wo auch immer der Kat sitzen mag, ich brauche offensichtlich
ein neues Flexrohr.
Grüße,
Andreas A.
