Bremskontrolleleuchte geht nicht mehr aus
Meine Bremskontrollleuchte geht seit einiger zeit nicht mehr aus.
Alle birnen funktionieren aber...
.... vermutlich ein Kontaktproblem. Schon mal die Stecker der Birnen gewechselt. Ggfs. mal alle Birnen tauschen. Die Anzeige ist recht empfindlich. Hatte ich auch mal. Nach kurzer Zeit war dann eine Birne am Ende. Vielleicht aendert sich schon kurz vor Schluss der Widerstand.
Falls Du ein Kontrollrelais brauchst,... ich hab noch ein nagelneues im Keller.
was für birnen kommen den da rein?
ganz normale?
Du kannst garnicht sagen, das die Bremskontrolle nicht ausgeht, da alle roten Lichter der Rückseite überwacht werden. Irgendwo ist ein defektes oder ein falsches Birnchen. Oder das Modul ist defekt.
falsches birnchen kann net sein ... ging ja ewig richtig werd morgen mal birnen tauschen ... hoffentlich hilfts^^
