Motor ruckelt es etwas im Schub
Hallo!
Bei meinem Softturbo Bj.90 stelle ich in letzter Zeit ein leichtes Ruckeln im Schubbetrieb (2./3. Gang) fest. Z.b. ich fahre um die Kurve, gehe vom Gas und der Motor ruckelt leicht, was man meistens mit fein dosiertem Gas abfangen kann.
Vor zwei Monaten haben ich die meisten Unterdruckschkläuche, den Verteilerfinge,-Kappe, Zündkabel und die Kerzen nebst Bypass gewechselt.
Woran könnte das Schubruckeln liegen? Habe schon im Archiv gesucht aber nichts direktes gefunden.
Danke und Grüße
Jove2
hast du dir mal den ZZP angeschaut? welche zündkerzen hast du verbaut?
Bei mir sind es die alten Einspritzdüsen, die suppen nach, wenn man vom gas geht (nicht immer), aber das ist ein 8V.
