Lenkgetriebe ausbauen
Bin gerade dabei das Lenkgetriebe auszubauen aus einem 900 Turbo.
Nun weiß ich aber nicht, wie ich es am besten herausbekomme.
Also zu welcher Seite ich es herausziehen soll. Es scheint an beiden Seiten die Öffnungen zu klein zu sein..
Kann mir da wer helfen?
Viele Grüße
...entweder stabi abbauen oder aber mit engelsgeduld weiter so probieren...:rolleyes:
es geht auf ner bühne auch, ohne den stabi auszubauen - aber eben recht fummelig...
Lösen, dann voll nach rechts drehen und die linke Spurstange nach unten herausfädeln, voll nach links drehen und die rechte Spurstange ebenfalls nach unten herausfädeln. Nach seitlich geht nichts. Stabi kann drinbleiben.
Nochwas:
Lösen, dann voll nach rechts drehen X und die linke Spurstange nach unten herausfädeln, voll nach links drehen und die rechte Spurstange ebenfalls nach unten herausfädeln. Nach seitlich geht nichts. Stabi kann drinbleiben.
Darf ich bitte beim roten X folgendes hinzufügen ?:
"Vom Kardangelenk gelöstes Steuerventil nach unten schwenken"
Danke !
Das Steuerventil mit dem Keilnutenpenis obendrauf, wo das Kardangelenk aufgeschoben war, ist auf dem Foto links oben ;-)
http://www.forum-auto.de/technik/servo-schema.jpg
Gerd
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe heute schon alles locker gemacht.
Muß der Auspuff auch raus, oder kommt man da vorbei? Sieht nämlich recht eng aus..
Viele Grüße
Geht ohne Ausbau.
