FAQ technische Daten 9-3 I
  • Beliebter Beitrag
technische Daten 9-3 I 1998-2002
Antriebe:
Saugmotoren:
B 234i 2,3i 150 PS bei 5500 U/min (Restbestände aus 900II Produktion)
212 Nm bei 3800 U/min
0-100 = 10 sec
V – max 204 Km/h
B 204I 2,0i 131 PS bei 6100 U/min
177 Nm bei 4300 U/min
0-100 = 11 sec (13 sec Automatik)
V – max 200 Km/h
Turbomotoren Trionic 5 (T5):
(rote DI-Box)
B 204 E 2,0 turbo (LPT) 154 PS bei 5500 U/min
219 Nm bei 3600 U/min
0-100 = 8,8 sec (10,4 Automatik)
V - max 210 km/h (205Km/h)
Turbolader: Garrett TB2569 max. Ladedruck 0,4 bar
Verbrauchsdurchschnitt 9,4 L
B 204L 2,0 Turbo (FPT) 185 PS bei 5500 U/min
263 Nm bei 2100 U/min (Automatik 230 Nm bei 2000 U/min)
0-100 = 8,0 sec (8,5)
V - max 230 km/h (230 Km/h)
Garrett TB2569 max. Ladedruck 0,73 bar
B 204R 2,0 Turbo (HOT) 200 PS bei 5500 U/min
280 Nm bei 2200 U/min
0-100 = 7,3 sec
V - max 235 km/h
Garrett TB2569 (Modifizierte Wastegate –Dose) max. Ladedruck 1,0 bar
Turbomotoren Trionic 7 (T7) ab MJ 2001:
(schwarze DI-Box)
B 205E 2,0 turbo (LPT) 150 PS bei 5500 U/min
240 Nm bei 2500 U/min (240 Nm Automatik)
0-100 = 8,5 sec (10,0 sec Automatik)
V - max 215 km/h (210 Automatik)
Garret GT1752 max. Ladedruck 0,4 bar
Verbrauchsdurchschnitt 8,5 L (10.2 L)
B 205L 2,0 Turbo (FPT) 185 PS bei 5500 U/min
263 Nm bei 2100 U/min (Automatik 250 Nm bei 1900)
0-100 = 8 sec (9,5 sec)
V - max 230 km/h (225km/h)
Garret GT1752 max. Ladedruck 0,79 bar( 0,63 bar)
Verbrauchsdurchschnitt 8,8 L (10,1 L)
B 205R 2,0 Turbo (HOT) AERO 205 PS
280 Nm bei 2200 U/min (250 Nm Automatik)
0-100 = 7,3 sec (9,0 sec Automatik)
V - max 230 km/h (230 km/h Automatik)
MHI TD04HL-15T-5 max. Ladedruck 1,0 bar
Verbrauchsdurchschnitt 9,0 L (10,0 L)
B 235R 2,3 Turbo Viggen (HOT) 225 bei 5000 U/min / 230 PS bei 5500 U/min
342 / 350 Nm bei 2500 U/min
0-100 = 7,3 / 6,8 sec V - Max 250 km/h
MHI TD04HL-15T-5 max. Ladedruck 1,08 bar
Dieselmotoren:
MJ -2001
D 223L 2,2 Turbodiesel 115 PS bei 4300 U/min
260 Nm bei 1800 U/min
0-100 = 10,9 sec
V – max 200 Km/h
Garret 454229-2 max. Ladedruck 0,9 bar
Verbrauchsdurchschnitt 6,6 L, CO-2 178,2 g/km
MJ 2001-
D 223L 2,2 Turbodiesel 125 PS bei 4000 U/min
280 Nm 1500 U/min
0-100 =10,5 sec
V – max 200 Km/h
Garret GT1849VNT max. Ladedruck 0,9 bar
Verbrauchsdurchschnitt 6,2 L, CO-2 164g/km
Ventilantrieb: bei allen Motoren über Endloskette (incl. Diesel)
Getriebe: 5-Gang Schaltgetriebe / 4-Gang Automatik
Frontantrieb
Karosserievarianten:
5türige Limousine (Heckklappe)
3türiges Coupè (Heckklappe)
Cabriolet
Maße: L: 4628-4640 B: 1711 H: 1415-1427 mm (1422-1410 Cabriolet)
Radstand: 2605 mm
Gewichte: 1295-1580 Kg
Exterior:
Sport Package (größere Stoßstangen und Schwellerleisten) zuerst beim 200 PS 1999 9-3
ab MJ 2000 bekamen alle SE Modelle den Karosserie Kit
Der Aero bekam ab MJ 2001 das Aerodynamik-Paket (Stoßstangen und Schwellerleisten) vom Viggen
Beim Cabrio ab MJ 2002 Frontscheibenrahmen in Wagenfarbe
Interieur:
ab MJ2002 (letztes Modeljahr) Ledertürverkleidungen
und teilweise Aerositze in den 110KW Modellen
CW-Wert 0,34 Coupe (Viggen 0,31)
Zündung: DI-Box (Direct Ignition)
Besonderheit von Saab, die Turbomotoren haben eine Zündbox,
jede Zündkerze hat eine eigene Spule.
Nach langer Lebensdauer oft Ursache für Zündprobleme.
B204 Motoren: Trionic T5 (rote Zündbox), Emmisionsklasse D3 (Euro2)
ab MJ 2001 B205 Motoren T7 (schwarze Zündbox) Emmisionsklasse D4 (Euro3)
Zündkerzen: Saab empfehlt NGK
Cabrio: Das viersitzige Stoffdachcabrio hat gegenüber Wettbewerbern eine schlechtere Karosseriesteifigkeit.
Positiv sind mehrlagiges Verdeck und beheizte Glasheckscheibe.
Ölschlamm Problem: In ungünstigen Fällen, Kurzstrecke, lange Ölwechselintervalle,
können Ruß-/kohleähnliche Partikel das Ölsieb verstopfen.
Betrifft hauptsächlich T7 Fahrzeuge.
Es gab vereinzelt Motorschäden.
Von Saab gibt es die Anweisung, nach Ablassen von Motoröl mit einem
Schweißdraht nach Partikel zu suchen.
Gewissheit bringt jedoch nur der Abbau der Ölwanne und Sichtkontrolle des Ölsiebes.
Bordcomputer wird über SID angezeigt. Je nach Ausstattung SID 1,
zeigt neben Radiosendern u. a. RDS Text,
Außentemperatur Uhrzeit Durchschnittsgeschwindigkeit und Verbrauch an
SID 2 hat zusätzlich Reichweite und Verbrauchsanzeige.
Sicherheit: 2 Airbags vorne, 2 in den Sitzen, aktive Kopfstützen vo.
ABS, kein ESP.
TCS nur beim Aero/Viggen
Tuning: Die Turbomotoren eignen sich zum Tunen.
Mit geänderter Software, die ab Trionic T7 über OBD aufgespielt,
wird die Kennlinie des Ladedruckes angehoben.
Bei Fahrzeugen mit T5 muß das Steuergerät getauscht werden.
Haustuner von Saab ist Fa. Hirsch in der Schweiz.
Weitere Tuninganbieter: BSR, Maptun, Speedparts, u.A.
Abkürzungen:
LPT = Low Pressure Turbo
FPT = High Pressure Turbo
HOT = High Output Turbo
SID = Saab Information Display (Bordcomputeranzeige)
EPC = electronic parts catalog (Ersatzteil CD/DVD)
WIS = Werkstatt Information System (Digitales Werkstatthandbuch)
Fahrzeugidentifikation anhand der Fahrgestellnummer:
Pos. VIN Bedeutung
1 Y = Nordeuropa
2 S = Schweden
3 3 = Hersteller Saab
4 D = Modell 900/9-3
5 A-F = SRS, deutscher Markt alle 9-3 mit 2 Front- und 2 Seitenairbags
6 3-7 = 3- 3-türig 5 - 5-türig 7 - Cabriolet
7 5/8 = 5=Schaltgetriebe, 8 = Automatik
8 B-T = Motortyp: B: B234i C: B205E D: D223L G: B235R H: B205L
J: B204i K: B205R N: B204 L P: B204R T: B204E
9 0–9/X = Kontrollziffer
10 W-3 = Modelljahr W: 1998 X: 1999 Y: 2000
1: 2001 2: 2002 3: 2003
11 1-7 = Herstellungsort: 2: Trollhättan, Schweden 7: Nystad, Finnland (Cabrio)
9: Trollhättan, Schweden
12 000001-999999 = laufende Produktionsnummern
technische Daten 900 II 7/1993 – 2/1998
Antriebe:
4 Zyl. Saugmotoren:
B206i 2,0i 98 KW (133 PS) bei 6100 min-1
180Nm bei 4,300 min-1
V – max 200 Km/h (ohne Ausgleichwellen, bis 1994 verbaut)
B 204i 2,0i 96 KW (130,5 PS) bei 6100 min-1
177 Nm bei 4300 min-1
V – max 200 Km/h
B 234i 2,3i 110 KW (150 PS) bei 5700 min-1
210 Nm bei 4300 min-1
0-100 = 10 sec
V – max 204 Km/h
6 Zyl. Saugmotor:
B 258i 2,5i V6 135 KW (170 PS) bei 5900 min-1
277 Nm bei 4200 min-1
(wurde von Saab mitentwickelt, u.a. DI-Zündung
weitgehend baugleich mit dem C25XE/X25XE Motor in Opel Vectra/Calibra,
Ventiltrieb über Zahnriemen)
4 Zyl. Turbomotoren Trionic 5 (T5):
B 204L 2,0 Turbo (FPT) 136 KW (185 PS) bei 5500 min-1 (Automatik 5750 min-1)
263 Nm bei 2100 min-1 (Automatik 230 Nm bei 2000 min-1)
V - max 240 km/h (230 Km/h)
Garrett TB2569 Turbolader
Ventilantrieb: bei allen 4 Zyl. Motoren über Endloskette
2 Ausgleichwellen (Ausnahme B206i)
Frontantrieb
Cabriolet
Sonstige Daten wie 9-3 (I)
ausser:
kein Diesel verfügbar
keine Seitenairbags
keine aktiven Kopfstützen
Cabrio: Verdeck elektrisch betätigt
Sensonic-Getriebe
Kupplungsbetätigung über Seil (letztes Baujahr bekam hydraulische Betätigung wie 9-3)
Sondermodelle:
Talladega 900 S
900 RS Sport (Recaro-Sitze, 136 KW Motorisierung, 245/17" Bereifung)
Yellow Mellow (150 stk. bei Rinnspeed umgebaut, Monte Carlo Gelb, 17" Alufelgen, Sportfahrwerk )
Deauville Limited Edition
280 Nm bei 1800 U/min
0-100 = 7,3 sec
V - max 235 km/h
Garret GT1752
und bei was bist du dir nicht genau sicher?? :biggrin:
@Nightcruiser
Sehr sehr schön! Magst Du mir einen Gefallen tun und deinen Text via copy/paste in die KB posten? Wenn ich deinen Beitrag verschiebe, kann keiner mehr posten. Daher würde ich es begrüßen wenn Du das selber per copy/paste dort postest, da sonst ich als "Urheber" dort auftauche......und das schmücken mit fremden Federn liegt mir nicht so.:smile:
Kaufberatung Saab (Typ YS3D) 900 II 1993 -1998 + 9-3 I 1998-2002
Plus:
günstig in der Anschaffung, relativ selten im Strassenverkehr
Robuste Benzin-Motoren, Laufleistungen über 200tkm möglich
Vierzylinder mit langlebiger Steuerkette
Frontantrieb, gutmütige Fahreigenschaften
Gute Sitze, hohe Sicherheitsstandards, E10-fähig
Gute Grundausstattungen
Minus:
Verschleißteile teuer (etwa MB Niveau)
Ersatzteile teuer (über MB Niveau)
günstiger bei Online-Teileversendern (z.B. Skandix, Skanimport)
Gebrauchtteile rar
Ramponiertes Image durch Firmenbankrott..
Motoren:
Robuste Motoren, Laufleistungen über 200tkm möglich
Sechszylinder mit Zahnriemen, Wechselintervalle beachten
(V6 nur im 900 II verbaut)
Verbrauch: (natürlich je nach Fahrweise)
Turbos im Durschnitt ca. 10L (8L ggf. möglich)
4 Zyl Sauger auch um ca. 11L
V6 um ca. 12L
Diesel ca. 8L (6L ggf. möglich)
Komfort:
Sitzheizung, Scheinwerferwischer, beheizte ASP
Cabrio mehrlagiges Verdeck mit heizbarer Glasheckscheibe
z.T. Funk-ZV
3 oder 5 türige Limousine
Cabriolet (4 Sitzplätze)
Änderungen beim Modellwechsel von 900 II zum 9³ (MJ 1998)
optisch: Heckklappe und hi. Kennzeichen zwischen den Heckleuchten, breitere Streben am Kühlergrill
Seitenairbags in den vorderen Sitzen, Aktive Kopfstützen vo.
Kupplungsbetätigung bis MJ 1998 mit Seilzug (schwerer zu betätigen) anschließend 1998 Hydraulisch
Cabrio-Heckscheibe grösser, Zentralgriff. Verdeck hydraulisch betätigt (beim 900 II Elektrisch)
Laut Saab über 100 technische Detailänderungen/Verbesserungen beim 9³
Mögliche Mängel an Saab 900II / 9³ I Gebrauchtwagen:
neben den allgemeinen Mängeln wie bei anderen gebrauchten PKW:
Ölverlust, Lagerschaden am Turbo und/oder zu wenig Ladedruck
def. Zylinderkopfdichtung, undichte Schläuche
Mängel in der Fahrzeugelektrik (z.B. Wegfahrsperre, Klimaautomatik)
DI Box, am besten (gebrauchte) funktionstüchtige Ersatzbox beschaffen,
zum Fehler Eingrenzen bei Störungen und zur Reserve
Schwammiges Fahrwerk durch ausgeschlagene Fahrwerksbuchsen
und/oder verschlissene Stoßdämpfer
SID und Klimadisplay Pixelausfälle (SID=Bordcomputer,
Reparatur ab ca. 85 € bei http://www.pixelfehler-behebung.de )
Rost an Stoßdämpfer-Gehäuse vo., Radlager im Federbein integriert,
Austausch sehr teuer. Reparaturbleche (Hülse) zum Aufschweißen lieferbar.
Rost am/im Scheibenrahmen der Windschutzscheibe
Rost an den hinteren Federtellern
Cabrios:
Komplexe Verdecksteuerung, anfänglich schwach dimensionierte Mechanik.
Schwachpunkt Hauptsächlich Verdeckdeckelmechanik.
Beim Kauf sollte sich das Verdeck einwandfrei betätigen lassen.
Rost unter den Gummi-Scheibeneinfassungen der hinteren Seitenscheiben beim Cabrio
Von Vorteil ist, wenn:
Wartungsnachweise vorhanden, Werksvorgabe Ölwechsel alle 20tkm
Originalradio eingebaut/mitgegeben (beim 900II Code erforderlich)
Saab 900II MJ nach ’95 bevorzugen, die frühen ’93-’94 Modelljahre litten unter einen schlechten Ruf,
wurden bei Werkstattaufenthalten in Vertragswerkstätten nachgebessert.
Vordere Bremsen wurden nach ‘94 verbessert.
Wie bei allen Herstellern gilt, die letztgebauten Modelljahre haben die ausgereifteste Technik :smile:
der b204r wurde im 9-3 aero verbaut???:confused::confused:
war quasi der Aero-Vorgänger, "Sport Package"
nicht sicher wegen der Daten vom B205L...
weisst du jetzt schon mehr??
laut haynes:
b205L:
schalter: 136kw, 185ps @ 5500rpm/ 263nm @ 2100rpm
automatik: 136km, 185ps @ 5500rpm/ 250nm @ 1900rpm
Wenn Ihr was für die Knowlegdebase zusammenhabt, bitte PN, ok ? Ich schau hier nicht regelmaessig rein..
  • 6 Monate später...
Zündung: Besonderheit von Saab, die Turbomotoren haben eine Zündbox,
Als Ergänzung dieses super informativem Beitrags :top::
Zündung B204i (Sauger)
Zündverteiler mit Bosch Motronic 2.10.3
