Ruckeln und keine leistung
Hallo habe einen 9-5 von meinem nachbar zum untersuchen bekommen weil er nicht richtig läuft !
Zum Auto 9-5 2,3 l soft turbo mit 170 Ps bj 00 km stand 195 tkm turbo vor 70 tkm neu schekheft gepflegt.
Der gute hat zwischen 2800 und 3200 u/min ein richtiges leistung loch ( kein turbo loch schlimmer ), dazu verbraucht er auch noch öl auf 2500km 2liter öl, er räuchert aber nix raus . Ich habe schon die unterdruck schläuche und das Popof nachgeschaut . alles okay . Ich habe keine ahnung mehr
wenn ihr ne idee habt immer her
mfg Marcus
1l öl auf 1000km ist ziemlich üppig. Neueste Kurbelgehäuseentlüftung drin?
Fehlercodes? Check engine?
DI und KWS werden bei sowas auch gerne genommen.
Hallo die DI habe ich schon getauscht, kein Fehlercode kein Check engine. Ne Ölfalle wurde noch nicht verbaut aber das gibt ja glaube ich keine rückschlüße auf die fehlende leistung oder doch ? und was ist KWS Kurbelwellensensor ?
gruß Marcus
KWS=Kurbelwellensensor.
Bei dem Ölverbrauch kann aber auch was mechanisches dran sein. Mal Kompression und Benzindruck geprüft?
Kompression habe ich geschaut war supere und total gleich. benzindruck muß ich nochmal testen. Müßte der Kws nicht nen fehler schmeißen ?
gruß Marcus
Nein nicht unbedingt.
Dann überprüfe ich den mal
Danke gruß Marcus
Steht die Kiste bei Dir zu Hause?
Ne noch nicht aber nächste woche
Jeden Auftrag ungeachtet der Tatsache, daß man keine Ahnung hat anzunehmen ist die Wurzel für Frustration.
melde dich dann mal, dann komme ich mal rum. ;) Stell was zu trinken kalt!:biggrin:
Mache ich,
Gruß Marcus
schonmal an schaftdichtungen nachgedacht?
  • 2 Monate später...
SO Fehler gefunden es war eine defekte drosselklappe !
Das eine defekte Drosselklappe für das Leistungsloch verantwortlich ist - ok. Aber kann die denn ursächlich für einen Ölverbrauch von 1L/1000 KM sein :confused: ?!?
