Veröffentlicht 30. Juli 200916 j hallo, ich hab ein problem, bei saab konnte mir nicht geholfen werdne, wenn ich auf den knopf (öffnen) auf dem schlüssel drücke sollten alle 4 fenster runter gehen, es geht aber nur das fenster hinten rechts auf. beim schliessen das selbe. alle fenster fahren automatisch auf und zu wenn man im fahrzeug den knopf drückt, also man muss nicht auf dem knopf bleiben. kan mir jemand helfen wiso die anderen 3 fenster nicht funktionieren ? Vielen dank vorraus gruss Marco
31. Juli 200916 j Hallo, ja kann ich, sehr wahrscheinlich sind die anderen 3 Fenster nicht justiert, dann fahren sie auch nicht hoch oder runter. Kenne das von meinem Aero auch, da manchmal die Fahrerscheibe nicht mehr justiert ist, dann fahren alle anderen hoch und runter, nur diese eine Scheibe dann eben nicht. lg Evil
31. Juli 200916 j mal ne ganz dumme frage ^^ was kann eig. dieser balken/strich auf der FB neben dem kofferraum knopf??
31. Juli 200916 j Strich: Schlatet Standlicht und Innenbeleuchtung für 30 (?) Sekunden ein,. Einfach mal testen. Fenster Justieren --> Suchfunktion
31. Juli 200916 j Hallo, diese Funktion kannst du nutzen, wenn du in der Nacht dein Auto auf dem Parkplatz suchst. Ist ganz praktisch.
31. Juli 200916 j Autor haha wennd u lang drückst ist es eine panikfunktion und der alarm löst sich aus wie peter schon sagt, zums autofinden ideal
31. Juli 200916 j Autor frosch, da finde ich nicht wirklich wass, oder hab ich wass übersehen, da ist ja nur einklemmschutz usw...
31. Juli 200916 j Du justierst auch "nur" den Einklemmschutz. Ohne darf das Fenster nicht automatisch schliessen. Steht auch so im Handbuch. BtW: Heuet fährt auch jeder Saab Wie seid ihr denn zur Marke Saab gekommen?
1. August 200916 j Autor haha... das justieren des einklemmschutzes hab ich gesehen, aber wusste nicht das das mit der vernbedienung zu tun hat.
2. August 200916 j habe eben in der Autoblöd gelesen dass man die Verdeckfernbedienung + Fenster per chip nachrüsten kann für 299 euro http://www.carchip.de/shop/shop.html da Saab nicht dabei ist habe ich per mail gefragt ob es so ein Modul geben wird
2. August 200916 j das fenster hinten rechts geht ja auf und zu, nur die anderen 3 nicht also dieses Problem müsste deine Saab Werkstatt beheben können !
3. August 200916 j leider wissen die auch nicht weiter.. pfeiffen [/quote gibs keine andere Werkstatt in deiner Gegend ?
5. August 200916 j Mal eine andere Frage geht das mit dem Fenster öffnen nur bei Cabrios oder auch bei der Limo??
6. August 200915 j also wenn das bei mir nicht Funktioniert stimmt was nicht oder?? Ich hab nen Vector BJ 2003!!!
6. August 200915 j also wenn das bei mir nicht Funktioniert stimmt was nicht oder?? Ich hab nen Vector BJ 2003!!! Nö, evtl. ist alles in Ordnung. Man musste das Konfortpaket kaufen, damit das über die FB geht.
