Veröffentlicht 28. August 200915 j Hallo zusammen, ich moechte mal kurz um euren Rat bitten bezueglich diverser Teilen. Da meine Wasserpumpe heute ein wenig lauter war dachte ich ueber einen Tausch nach. Morgen fahre ich herunter in die Staaten. Da gibt es einenganz netten Laden (Autozone), die auch viele Saabteile fuehren. Ich habe die folgenden zwei Wasserpumpen gefunden: http://www.autozone.com/autozone/catalog/parts/partsShelf.jsp?displayName=Water+Pump¤tPage=1&categoryDisplayName=Cooling+%26+Heating&navValue=16300095&itemId=95-0&parentId=63-0 Welche wuerdet ihr empfehlen? Zusaetzlich habe ich auch noch eine Lima gefunden und Motoren fuer die Fensterheber. Schaut euch besonders bei lezterem mal den Preis an. Achso, den Coreaufpreis kriegt man zurueck wenn man das alte Teil dort zurueckgibt. Lima: http://www.autozone.com/autozone/catalog/parts/partsShelf.jsp?displayName=Alternator¤tPage=1&categoryDisplayName=Electrical+%26+Lighting&navValue=15700086&itemId=86-0&parentId=57-0 Fenstermotor: http://www.autozone.com/autozone/catalog/parts/partsShelf.jsp?displayName=Window+Lift+Motor¤tPage=1&categoryDisplayName=Electrical+%26+Lighting&navValue=15700046&itemId=46-0&parentId=57-0 Vielen Dank schon im Voraus fuer eventuelle Entscheidungshilfen.
28. August 200915 j --Glaube deine Links gehen nicht richtiig?---- Wäre aber vorsichtig bei einer Wasserpumpe aus den Staaten. Bei einem Fensterhebermotor sehe ich da nicht so grosse Folgeschäden
28. August 200915 j Autor Danke fuer den Tip... Komisch, bei mir funktionieren die Links... Wie dem auch sei, eine der Pumpen ist aus Alu, ich denke die andere aus Guss oder so. Ist die Alupumpe ok, oder lieber die andere nehmen?
28. August 200915 j Autor --Glaube deine Links gehen nicht richtiig?---- Ich habe auf meinem Arbeitscomputer noch mal nachgeschaut und die Links scheinen tatsaechlich nicht zu funktionieren. Ich denke es lag daran, dass man fuer diesen Katalog vorher Marke, Modell, Motortyp usw. waehlen musste und es auf meinem Computer gespeichert war. Daher habe ich nochmal Screenshots als JPG angehangen. Hoffe ihr koennt es dann sehen... Edit: Entschuldigung an alle Brillentraeger und Weitsichtige. Die Bilder sind komischerweise recht klein. Wie zeigt man Fotos eigentlich direkt in der Nachricht an und nicht als Anhang?
28. August 200915 j Halte nach Turboinstrumenten (instrument cluster) im NEUEN Design Ausschau - die kannst du prima verkaufen oder als Bestechungsmittel einsetzen
