SID mehr Anzeigen
Hallo Zusammen,
Hab so auf Youtube.com bisschen rumgesurft und das hier gfunden:
Ich nehme an der Typ hat das Teil selber umprogrammiert oder gibt es hierführ ein Bausatz?
Gruss Pedro
oder den Link aus der Youtoube Seite - Achtung, man braucht sein Computerlexikon - fuer die Hackerfraktion: Spass am Geraet vom Feinsten :-)
http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/i-bus/i-bus.html#obd2sid
Bliebe das einzige Problem - mit nem Lappi auf dem Beifahrersitz outet man sich sofort als hoffnungsloser Nerd - oder man wird fuer nen Chiptuner bei der Arbeit gehalten und sofort geshanghait...
Auch noch auf der Seite: Alles, um seiner Trionic 7 Kaffeekochen beizubringen und eine Open Source Alternative zum Tech2...
Nachtflug
Nein, der Trick bei dem was ich geschrieben habe, funktioniert ohne den Laptop auf dem Beifahrersitz.
Es ist eine reine Programmierung des Motorsteuergerätes.
Kann sein dass es auch schon Leute gibt, die die T7 direkt dazu gebracht haben, die Motorkenndaten als SID Anzeigen auf den CAN Bus zu packen. Der Link in meinem Post ist aber aus der o.g. Youtubeseite vom Ersteller des Films - daher liegt der Verdacht nahe, dass er sein Windoof Programm OBD2SID in Action zeigt... ergo Lappi an Bord.
Aber Dein "T7 flashen fuer Dummies" ist auch nett, ein Glueck dass ich mit meinen 150 Ponies mehr als zufrieden bin, sonst koennte mein Versicherungschutz gefaehrdet sein...
Ich glaube ich muss mal schauen, wo ich nen CAN Interface herkriege...
Nachtflug
Der Trick die T7 dazu zu bringen, ist simpel. Daten auslesen, Datei mit einem Hexeditor nach Yes durchsuchen und an der Fundstelle No. eintragen. Dann die Datei zurück ins Steuergerät flashen. Fertig - ganz ohne Laptop auf dem Beifahrersitz.
Das youtube Video zeigt die Variante mit dem Programm auf dem Laptop, dass die Anzeigen über den Bus sendet.
Das hier ist die Steuergerät Variante
und nu die Frage der Fragen ... geht in Sachen Anzeige (nicht Leistungstuning!) irgendwas bei der T5?
Zu dem Laptop-Problem:
Ich hab mir das so weit durchgelesen, was er da gemacht hat, könnte man auch ohne weiteres mit Hilfe eines Mikocontrollers umsetzen, der dann beim CD-Wechsler seinen Platz finden würde.
Grüße!
Grundsaetzlich scheint es moeglich zu sein, auch aus der T5 Livedaten per CAN auszulesen. Das Car PC Dashboard Programm von den Machern der T5 und T7Suite
http://trionic.mobixs.eu/
macht genau das, zeigt die Daten aber auf einem PC an. Das muesste man halt umstricken auf SID Anzeige. Leider scheinen fuer das Dashboard aber keine Sourcen auf der Seite zu sein. Andererseits gibt es eine grundsaetzliche Beschreibung der vorhandenen Werte im definitiven Trionic 5 Hacking Guide ebenda:
http://trionic.mobixs.eu/Trionic%205.pdf
PS: auch fuer die T7 haben sie ne Menge spannenden Lesestoff...
Nachtflug
