Veröffentlicht 1. Oktober 200915 j Der 9-3 X soll gegenüber der Standardversion um 35mm höhergelegt sein. Weiß jemand genau, welche Teile geändert wurden, um diese Höherlegung zu erreichen? Federn, Stossdämpfer, Stabis, Fahrwerksmechanik, Bremsschläuche, ABS-Sensorkabel, ...? Mir schwebt da nämlich ein Umbau vor... Liebe Grüsse Der Schwedenkönig
1. Oktober 200915 j Die Stoßdämpferund Federn von Cabrio und Kombi sind nicht gegeneinander austauschbar. Das hängt mit Gewichtsverteilung und Abstimmung des Fahrwerkes zusammen. Daher wird das nichts. Mal ganz davon abgesehen, dass das Cabrio dann komplett beknackt aussehen würde wenn es so hochbeinig wäre.
