Beleuchtung der Klimaautomtik-Steuerung
bei meinem 94er 900S ist der linke Teil der Beleuchtung der Klimaautomtik-Steuerung ausgefallen (Tasten Auto, wärmer, kälter). Ist die Birne zu ersetzen und wenn ja wie (oder von wem :-) ).
Hannes
Hallo Hannes !
Das mit der Beleuchtung ist kein Drama. Meiner ist zwar ein 9-3, aber es sollte auf die gleiche Art klappen:
Wenn ich mich recht entsinne hat das Klima-Display 4 kleine Glühlampen eingebaut. Das Display einfach mit einem stumpfen Schraubendreher o.ä. aus dem Armaturenbrett hebeln (nur Mut!) und den breiten Stecker mit den vielen vielen bunten Kablen vorsichtig aushaken (auf einer Seite einen kleinen Hebel drücken und dann zu einer Seite nach oben ziehen).
Dann müsstest Du eben die 4 Glühlampen in ihren schwarzen Plastikfassungen sehen. 90 Grad drehen und raus damit. Am besten gleich alle wechseln, kostet nicht viel und erspart die gleicht Prozedur in einigen Wochen.
Wenn's so nicht klappt, dann schreib nochmal, ich sehe mir die Sache dann nochmal genauer an...
Grüsse
Dirk
