Scheibenwaschdüsen
Ich war mal kurz pumpen, da ich mir dachte, wenn ein Schlauch ab ist müsste ja Wasser laufen.
Habe mir also ein trockenes Plätzchen gesucht und Heckscheibe spritzen lassen.
Da kam kein Wasser, weder an der Scheibe noch aus dem linken Kotflügel.
Na, dann überlege ich weiter. Am Dienstag will ich zum TÜV, aber die spritzen ja nicht.
Danke erst mal.
Danke erst mal.
Nicht ???? Warum machen die das dann bei mir IMMER ?:confused:
  • 6 Monate später...
Er hat es gemacht, auf der Fahrerseite spritze es ;-)
Hat er natürlich als Mangel notiert :-(
Danach war er voreingenommen,
..................doch dann über den guten Zustand des SAAB überrascht.
Der Freundliche hatte jetzt einen Versuch gestartet, das System zu reinigen.
Doch es spritzt nur auf die Frontscheibe.
Jetzt will ich das System durch blasen.
Dazu will ich die Schläuche von den Düsen und der Pumpe ab ziehen.
Zur Pumpe komme ich irgendwie über den linken Blinker, aber nur tasten?
Gibt es eine andere Möglichkeit an die Pumpe zu kommen?
Linken Innenkotflügel lösen, dann kommt man wunderbar an die Pumpe.
  • 4 Jahre später...
Tag Leute!
Ich hatte heute den Xenon-Brenner auf der linken Seite gewechselt und dabei ist mir ein Schlauch aufgefallen, dass im Motorraum baumelt. Ich ordne dieses mal der Waschanlage (vermutlich Scheinwerfer) zu, kann aber nirgendwo entdecken wo es seinen ursprünglichen, richtigen Platz hatte. Kann mir einer weiterhelfen?
Sieht für mich aus wie der Entlüftungsschlauch der Batterie……
Achso! Ja, dass kann natürlich sein. Besten Dank für die Info.
