Anti Lock Leuchte + Ausrufezeichen + hartes Pedal
vielleicht kann mir ja hier jemand helfen.
Bei meinem Süßen (Saab 9000 turbo Bj. 90) geht bei viel Stop and Go Verkehr oder bei Kurzstrecken wenn das Auto öfters hintereinander geparkt und wieder angelassen wird, nach einiger Zeit die Anti Lock Lampe immer mit der Ausrufezeichen Warnlampe an, das Resultat ist dann nach kurzer Zeit ein hartes Bremspedal (ziemlich ätzend zum fahren). Habe das Steuergerät schon mal erneuert,
aber keine große Abhilfe, bei längeren Fahrten kein Problem mit den Bremsen. Was könnte das denn sein, und wie kann mans abstellen?
Hoffe auf Euren Rat!!!!!!!!!!!!!!
Die allerschönsten Wünsche fürs Wochenende aus München.
Gruß Claudia
Guck´ mal hier, vielleicht beantwortet das deine Fragen:
http://forum-auto.de/technik_ABS.htm
Schöne Grüße
HansP
hätte noch pumpe und bombe aus meinem 9000 turbo bj 90 da.
dürfte alles ok sein, hab nie probleme gehabt.
Danke für den Link zu forum auto, hab ich schon probiert, zeiten sind ok, aber das mit dem Pedaldrücken werd ich noch ausprobieren + bemsflüssigkeit wechseln. Mal sehen obs das bringt.
Wo sitzt denn dei Bombe genau??
Gruß Claudia
wenn du den bremsflüssigkeitsbehälter im motorraum siehst, da hängt praktisch diese ganze apparatismus dran unter/hinter dem bremsfllüssigkeitsbehälter, die bombe ist schwarz und hat oben drauf irgendeinen weiss-roten aufkleber mit schrift drauf.
wechsel als allererstes bremsflüssigkeit, ist billig und kann nie schaden!
