Einbau USA Sidemarkers
Nein,die Teilenummern beinhalten den Leuchteneinsatz als auch die geänderte Zierleiste laut EPC,ich werde aber mal schauen ob ich die Rechnung noch habe,da müssten die Teilenummern ja aufgelistet sein..........
Gruß,Thomas
Ich muss mich korrigieren,die oben aufgeführten Nummern sind alle richtig,es kommen noch die beiden Zierleisten dazu,Teilenummern 12787999 links,12788002 für rechts,ich habe vergessen im EPC noch unter Karosserie nachzuschauen,sorry,:redface:,jetzt sollten alle Teilenummern vorhanden sein und auch stimmen.........auf der Rechnung sind diese auch so aufgelistet......
Gruß,Thomas
Danke für deine Mühe Thomas, damit sollte das ja wohl ein Kinderspiel sein. Die sind hier bloß zu faul mal etwas zu suchen.
Danke dir,
Gruß Guido...
Dank dir Thomas!
Man muss dann nur noch einen Kabelanschluss an die beiden Pins der Glühlampenfassung herstellen diesen vernünftig isolieren und gegen Feuchtigkeit schützen,und wenn dann alles angeschlossen ist und auch das vernünftig gemacht ist,dann sollte das funktionieren…
Gruß,Thomas
Die Standlichtbirnen werden nicht überwacht deshalb ist hier ein Anschluß möglich
Gruß Thomas
