Einbau USA Sidemarkers
Ich habe schon die tolle USA sidemarkers bekommen , aber wie konnte man die leuchten funktionieren lassen?
Gibt es eines kabel-satz von Freundlichen oder muss man selbst bastlen?
Danke!
es gibt einen kabelsatz um links und rechts miteinander zu verbinden bis zum übergabepunkt "links unten"
die letzte meile bis zum sicherungskasten mußt du selber bauen / bauen lassen :rolleyes:
Mein freundlicher SH hat einen Schaltplan gemacht (als Anlage zum Bordbuch), den kann ich gerne einscannen und posten.
Wie von Norbert beschrieben gibt es den Kabelsatz zur Verbindung der beiden Seiten schon fertig von Saab.
Vielen dank für die Antworten.
Etwas wie ein Wegweiser wurde sehr nützlich für mich sein, hat jemand Bilder von die Kabelsatz oder die Installation von die Leuchten?
Ist es ein relativ einfage Job um zu tun für eine Elektrik no-no?
Hejsan,
als Anhang der Schaltplan. Teilenummer für den Kabelsatz ist 12 767 811 (offizielle Bezeichnung: Kabelnetz Stoßfänger Seitenbegrenzungsleuchte).
Gruss,
Jörg
Ist ja nett, daß Du so etwas veröffentlichst,
aber was sagt das Autohaus dazu?
Vielen Dank für den Auftrag !
Macht 99,50,- !!! :biggrin:
pro seite natürlich :rolleyes:
warum zapft ihr nicht einfach die standlichtbirnen an???
ein stempel ist noch kein copyright, oder :smile:
die letzte meile anzuschließen sah nicht einfach aus -- also kein do-it-yourself
Datenbus......technologie....:redface:
hab ich auch gefragt: es scheint dann die BUS (?) überwachung anzuschlagen :tongue:
Den Einwand check' ich nicht ....
Falsch, waren 68,27 + Märchensteuer ... :biggrin::biggrin:
immer diese Billig-Macher.....:biggrin:
.... und natürlich die knapp 54 EUR für die Kabelage ..... :smile:
Also ich habe meine parallel zu meinen Standlichtlampen angeschlossen.
Es gibt keine Fehlermeldung. Und ist die einfachste und schnellste Lösung.
jep, es war 'n knappe stunde (und bosch hat niederige stundensätze :tongue: )
dreh mal ein Birnchen vom Blinker raus ,
ob Du dann noch eine Fehlermeldung bekommst?
Beim 9-3 III sind die Sidemarkers vorne wie hinten in die Hauptleuchten integriert.
Hat sich schon einmal jemand an deren Aktivierung versucht?
http://www.automobile.com/images/cars/images/6066/inline_08_saab_9-3_sportcombi_05.jpg
Liebe Grüsse
Der Schwedenkönig
soweit ich gesehen hab sind bei den EU-modellen die orangen LED's nicht verbaut.
wenn wer was weiß würde mich das auch brennend interessieren!!
Datenbus heißt: ich merke wenn andere Spannungen und Verbäuche herrschen, daher die Frage des evtl fehlenden Leuchtmittels z.B. durch dessen Ausfall , wenn man vorher 2 weitere "zugeklemmt" hat....:smile:
beim Norbert ( HB-EX)hat man es richtig gemacht,bei C+N wurde ein passender Kabelstrang für die zusätzlichen Side-Standlichter verbaut und angemeldet im Bordsystem.
Genau. Die LEDs fehlen, aber die zugehörigen Löcher sind da.
Danke für alle Antworten! Mir ist viel deutlich geworden, das wurde Sidemarkers ohne leuchten!
Ich glaube dass es zu schwierig für mich werde. (Oder das ein zapfen in Standlichtbirnen musste ganz einfach sein...:rolleyes:)
  • 2 Jahre später...
Hi, ich häng mich hier mal mit ran.
Hat jmd. die Teilenummern von den vorderen Sidemarkers. Die stellen sich hier bei uns etwas an,sowas gibts angeblich nicht.
danke schon mal...
Doch,das gibt es:
Links:12785954
Rechts:1278599
Lampenfassung 2x 12797071
Dichtung 2x 12797072
Glühlampe 2x 12795070
Hab die bei meinem Aero auch verbaut...........
Gruß,Thomas
- - - Aktualisiert - - -
Und meine sind an den Standlichtern angeklemmt,keine Fehlermeldungen,funktionieren einwandfrei...........
Gruß,Thomas
Braucht man nicht auch noch die passenden Zierleisten?
