Welche Batterie kaufen?
@tomas: habe es so verstanden das die pole direkt am hitzblech sind, was ein anklemmen der überbrückungskabel unmöglich macht! (wie bei mir, wobei meine kabel allerdings nicht zum drehen reichten)
wahrscheinlich falsch verstanden...
jo, is genau andersherum... Pole sind näher am Radkasten => Kabel vom (-) Pol reicht gerade noch, hab den Spannhaken in ein Stück Benzinleitung geschoben, damit die Kabel vom Pol nicht an dem Gewinde anliegen.
Aber noch mal, was mach ich mit dem Schutzblech, welches ja zu kurz ist?
Wieviel Platz ist denn bei ner Din Batterie zwischen Batterieauflage und Blech? Oder überlappt das sogar?
Danke und guten Morgen
Hi Manitou,
das ist alle OK so, Pole näher am Radkasten ist sogar lt. Hft besser !
Das Hitzeblech kannst Du so belassen, batterieschädliche Hitze herrscht nur oben am Turboknie und nicht unten am Batteriefuss -
Das ist vergleichsweise so, als ob Deine Jeans unten etwas zu kurz wäre, dadurch bekommt Du oben auch kein kaltes Skrotum... :D
Mahlzeit + Grüsse vom Gerd :00000449
Schöne Grüße bis bald hoffentlich... Dann werd ich jetzt mal ne Probefahrt machen.
P.S. wenn du noch ein "Ei des Columbus" hast, ich hab jetzt den "neuen" in Betrieb genommen und da muss diese Tuninganzeige unbedingt rein.
@tomas: habe es so verstanden das die pole direkt am hitzblech sind' date=' was ein anklemmen der überbrückungskabel unmöglich macht! (wie bei mir, wobei meine kabel allerdings nicht zum drehen reichten)[/quote']
Du kannst immernoch die Batterie drehen!
Was Starthilfe angeht: Da gibt's ja neuerdings nur noch diese Kabel mit den Vollplastik klemmen... Da kann man zwar keinen Kurzschluss mehr mit bauen, aber meistens schafft man es damit garnicht erst zu den Polklemmen vorzudringen, weil das Plastik im Weg ist.. ;)
/To
