Rücklaufventil
Hallo Zusammen,
wenn ich meinen 900i 8v bergab oder in der Ebene parke, dann springt er sofort an, wenn ich bergauf parke, dann muß ich länger orgeln.
Ich habe das Kraftstoffrücklaufventil im Verdacht.
Das sitzt doch direkt über der Pumpe, oder?
Oder gäbe es da noch andere Verdächtige?
Falk
Würde eher auf alten Benzinfilter oder defekten Kraftstoff-Druckspeicher tippen. Denn das Benzin steht ja unter Druck (bei der K-Jet auch, wenn Motor aus), da schwappt eigentlich kein Benzin in der Leitung rum...
Oder was an der Benzinpumpe.
Müsste das Problem denn, wenn es der Druckregleroder Benzinfilter ist, nicht unabhängig von der Fahrzeuglage auftreten?
Es kommt nur vor, wenn das Heck über einige Stunden nach unten geparkt wird.
Benzinfilter würde ich auf jeden Fall tauschen, wenn Alter ungewiß. Ein schmutziger Filter kann wohl seltsame Symptome verursachen.
Prüfe danach mal, ob Benzin vorn ankommt und in welcher Fahrzeugposition!
bei meinem 901 i habe ich ein ähnliches Phänomen,
der Meister meines Vertrauens murmelte etwas von "Rücklaufventil"
( hab´s bisher nicht tauschen lassen, in den Wagen wird nichts mehr investiert )
