Radi hat nur noch schlechten Empfang
Guten Abend!
Vielleicht weiß da jemand Rat: Habe seit zwei Tagen einen ausgesprochenen schlechten Empfang über das Originalradio (AS 2 in einem 95er Coupe, kombinierte Antenne für Radio und Telefon hinten links), eigentlich rauscht es nur dann nicht, wenn man direkt neben dem Sender steht, die Suchfuktion findet auch keine Sender mehr. Alle anderen Funktionen sind in Ordnung (CD-Wechsler und Cassettenbetrieb). Die beiden Sicherungen, die für's Radio in Frage kommen sind in Ordnung. Ist da der Verstärker oder so was kaputt?
Schönen Dank schon mal.
Hi,
hat die Antenne evtl. einen Verstärker verbaut, evtl. bekommt dieser keinen Strom?
Hast Du das Radio schon mal rausgezogen und den Antennenstecker hin- und herbewegt, evtl. ist es ja nur ein Kontaktproblem.
Wenn Du einen guten Schrauber suchst, das Autohaus Peter genießt einen sehr guten Ruf ;.)
Guten Abend!
Das Auto ist letztlich doch beim Schrauber gelandet. Eine Antenne bei herausgezogenem Radio dort angesteckt bringt einen einwandfreien Empfang. Es muß also die Frequenzweiche für Telefon und Radio sein. Ich werde jetzt also meine alte elektrische Antenne wieder einbauen und eine separate Telefonantenne nehmen.
Schöne Grüße aus der Oberpfalz.
A.
