Zentralverriegelung Fahrertür öffnet/schließt nicht immer
Hallo Leute,
leider häufen sich so leicht die Problemchen an meiner 9-3 II Biene von 2003 (Limo).
Seit einiger Zeit verriegelt die Fahrertür nach Betätigen der Funkfernbedienung nicht immer (sehr gefährlich wenn man sich nur aufs Verriegelungsgeräusch der Motoren verlässt).
Alle anderen Türen werden immer ordnungsgemäß zu geschlossen.
Beim Öffnen dann oftmals das gleiche Procedere, alle Türen gehen auf, nur der Verriegelungsknopf der Fahrertür bleibt unten. Dann wird mit dem NOT-Schlüssel auf-/bzw. zugeschlossen.
Problem tritt nicht immer auf, aber immer öfter. Geschätzt in 3 von 4 Fällen. Ist extrem nervig und das SSID gibt auch keine Fehlermeldung.
Regelmäßigkeit ist nicht zu erkennen. Habe schon beobachtet, dass beim manuellen Schließen manchmal das Motorengeräusch der anderen Türen zu hören ist, oftmals aber nicht.
Tippe irgendwie auf einen defekten Mikroschalter in der Tür.
Hat irgendjemand von euch eine Idee/Tipp oder kennt dieses Phänomen??
Vlt kann man ja selber was machen, denn die nächste Freundliche ist 60km weg und billig wirds vermutlich auch nicht.
So jetzt ists wiedermal nen ziemlich langer Text für nen Problem geworden.
Hoffe ihr lests trotzdem und könnt mir Ratschläge geben.
Vielen Dank im vorraus.
mfg ich_666
Leider ist ein defektes Türsteuergerät bei sowas häufig die Ursache.
Das ist nicht ganz billig.
Hallo
Hatte auch das gleiche Problem nur auf Beifahreseite.
Türschloß war defekt wurde aber auch angezeigt im Bordcomputer.
Türverkleidung runter Schloß erneuern, kosten ca € 74,-
MFG Manfred
Hollöle,
hatte vor kurzem das gleiche Problem hintere rechte Tür.
Da war es definitiv das Türsteuergerät.
Preis weiß ich nicht mehr, da das Ganze auf Gebrauchtwagengarantie ging.
Ciao
danke für eure antworten.
klingen alle nicht sehr berauschend.
gibt es eine möglichkeit selber etwas zu tun, vlt wenigstens selber heraus finden was nun defekt ist.
kann mittels tech II auslesen der fehler lokalisiert werden, oder nur durch probieren?
schönen abend
ich_666
