Hi Thomas
gehen 25mm pro Seite?
gruss
Jürgen
Hi Thomas
gruss
Jürgen
hab 15mm / Seite (das reicht mir) :rolleyes:
Fotos?
gruss
J
Fotos?
gruss
J
alex ... such mal ein wenig .. fotos meiner karre findest zu zu hauf :mad:
http://www.schnecken-stop.de/norbert/2008_08_bremsengluehen/images/133.jpg
http://www.saab-cars.de/members/brose-albums-mein+aero+cabrio-picture2499-aero-seitlich.jpg
16mm / Seite Vorne und Hinten.
Problem war mit den 7,5x18" mit 225/45R18 aber Schleifen an dem Knubbel des hinteren Radkasten. Dajer leider wieder ausgebaut, da der Tüv da was einzuwenden hatte. Mit den 7x17" geht es.
BTW: schöner nr.-schild-halter (nur vorn finde ich ohne besser) :smile:
http://www.schnecken-stop.de/norbert/2007_10_21_NSOA_Herbstausfahrt/images/img_5151.jpg
http://www.schnecken-stop.de/norbert/2008_08_bremsengluehen/images/111.jpg
Hi Thomas
gruss
Jürgen
Ja hinten passen die 25er mit den 7x17 ET41 Felgen :)
Die Spurplatten von Eibach haben im gegensatz zu FK einen deutlich hochwertigeren Korosionsschutz und sehen damit auch nach einigen Jahren noch ansehnlich aus, die FK Variante verzichtet da ganz drauf und wird somit, Matt- Dunkelgrau... Ist auch kein Drama aber ich mag es nicht so...
Ich persönlich würde auch nicht vorn und hinten die selbe Dicke an Spurplatten fahren, da die Achsbreite unterschiedlich ist und dann die Räder vorne und hinten nicht gleichmäßig abschließen. An den Bildern von HB-EX ist das gut zu sehen. Vorne sind die 15mm optisch richtig gut und hinten stehen die Räder deutlich weiter drin. Wenn du dir das Bild von Thomas seinem Cab anschaust siehst du, dass es mit den 20er hinten auch schon wesentlich besser ist...
Wie gesagt ich fahre jetzt 25er hinten und 16er vorne das ist dann nahezu gleich...
mit Spurplatten sieht einfach besser aus.....
Hi
Sorry wenn ich das hier nochmals hervorhole. Aber was für welche Spurplatten hast du genommen? Sieht super aus. Sind 17zöller die dran sind oder?
Danke und gruss aus der Schweiz
Hi
Das sind Spurplatten von Eibach
je Seite 20 mm
gruss
Jürgen
je Seite 20 mm
gruss
Jürgen
Demfall vorne auch 20mm?
noch nicht , kommt aber so...
Da bin ich auch gespannt,bei mir gingen vorne 15mm pro Seite.........
Gruß,Thomas
Gruß,Thomas
Hi Thomas
15 er Scheiben hatte ich montiert angezogen und Peng war der Zentrierring ab...
Totalschaden
lt Auskunft von FK zu meinem Fahrzeug wegen zu langer Mittenzentrierung nicht kompatibel!
soll jetzt 20 er bekommen!
gruss
Jürgen
Das habe ich anders gelöst,weil man mir gesagt hatte das 20mm vorne nicht gehen..........
Gruß,Thomas
Huh peng peng...
Dachte auch an 15er vorne. und wenn möglich hinten 25er :-P
@Brose Wie hast du es gelöst?
Du wirst schon noch sehen, was Du davon hast :tongue:
wenn dann die hiesige Praktikantin vorbeikommt :eek:
Totalschaden
l
auch dazu gibt es massenhaft Lektüre :biggrin:
bin schon gespannt, wie lange "Sie" braucht, um hier den Einstieg zu finden :rofl:
Wer war nochmal "Sie"???????:biggrin::biggrin::tongue::tongue::biggrin::biggrin:
Manches entfällt mir ja,muss am Alter liegen...........:smile:
Gruß,Thomas
was muss man denn für Spurplatten bezahlen?
Hallo!
Ich glaube für die vorderen hab ich 85€,für die hinteren 115€ bezahlt,von FK,System B+..........
Gruß,Thomas
