ein Saab Fahrer den ich durch einen Ebay Verkauf kennengelernt habe berichtete mir er habe Probleme im LPG Betrieb.
CEL geht an und irgend ein Fehler mit Fehlzündungen kommt.
DI hat er schon getauscht, ledier ohne Erfolg.
Im Benzinmodus tritt der Fehler nicht auf.
Er sagt er habe die "richtigen" Zündkerzen verbaut.
Ich sagte ihm das er mal den LPG Nachrüster aufsuchen soll.
Aber evtl. habt ihr ja Ideen.:smile:
Grüße
hat ebay aber kann nicht selber im forum posten? wir beissen nicht :biggrin:
Ich glaube der kennt "uns" garnicht.
Er hat bei mir eine DI Kassette ersteigert weil er dachte sein Problem rühre daher.
Leider war es das nicht.
Und da fragte er mich ob ich vielleicht wüsste woher das kommen kann.
Ich hätte ihm dann über Ebay eure Tips geschickt.
Aber ich glaube ich schicke ihm besser diesen Link.:smile:
vielleicht liegt es an den Injektoren für das Gas. Wenn man im Stand auf Gas abwechselnd den Stecker eines Injektors abklemmt und der Motorlauf nicht schlechter wird, wird es daran liegen. Oder beim Gasfritzen Fehler der Gasanlage auslesen lassen.
oberbaum
Gasrails bzw Gasinjektoren verklebt... Kommt häufiger vor
Oder die Einstellung passt nicht
Hallo zusammen, das ist ein Thema das mich auch betrifft.
Ich fahre einen Saab 9-5 Aero Sportkombi BJ 2003. Habe den Wagen bei Kilometerstand 145000km auf LPG umrüsten lassen.
Seit der Umrüstung ist der Saab 40000km broblemlos gelaufen. Seit einiger Zeit kommt die Motorkontrollleuchte, was aber keine Auswirkung auf die Motorleistung hat.
Nach mehreren Motorstarts setzt sich die Motorkontrollleuchte wieder zurück. Aufgefallen ist mir das im Benzinbetrieb die Motorkontrollleuchte aus bleibt.
Leider bekommt meine Saabwerkstatt das nicht in den Griff und mich stört das Licht.
Habt ihr da einen Tipp für mich?
Gruß, Supersaab.
Kann denn mit Tech2 eine Fehlermeldung ausgelesen werden, wenn die Motorkontrolleuchte an ist??
Was für eine Gasanlage ist eingebaut??
Gruß Norman
Hi, die Werkstatt hat einen Fehler ausgelesen. Angeblich etwas mit der Zündung. Beim letzten Check der BRC Gasanlage wurden die Zündkerzen erneuert.
Hat aber nichts gebracht.
Ich hab auch eine BRC und sporadisch geht auch mal die Motorkontrolleuchte an. Wenn ich den Fehler mal auslesen lassen habe wars Zündproblem an 3 von den 6 Zylindern, hatte allerdings keinen Einfluss auf die Motorleistung. Ich hab das Problem noch nicht weiterverfolgt, aber eine Idee von meinem Umrüster ist ein "Kontakt" Problem an einer der Lötstellen wo das Gassteuergerät eingschleift wird.
Hast Du "normale" oder die spezial Gaszündkerzen drin?? Die Gaskerzen mach wohl auch gerne mal Probleme.
Danke für die Info. Ob spezielle Zündkerzen eingebaut wurden weis ich nicht.
