Merkwürdige Geräusche/Zierleiste 9000 CSE
Hallo Profis - seit kurzem kommt ein komisches Surren aus der Gegend der
Lüftung beim 9ooo vorne - surrt weiter nach Motorabschaltung, obwohl Klima auch abgeschaltet war. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? -- Außerdem löst sich die in die von der vorderen Stoßstange bis zur "Ziehharmonika" an den Seiten reichende sog Zierleiste bei Tempo über 160 km/h aus der Rille und steigt am Kühlergrill hoch... Was ist daran schuld und käme eine Reparatur teuer? Wohl kaum..
Eigeninitiative würde meinen schönen Saab bei meinem handwerklichen Talent wahrscheinlich unwiederbringlich ruinieren....!
Bin für jede Info dankbar. Gute Fahrt!
@günter
das Surren kommt vom Innenlufttemperaturmesser neben der Bedienung der ACC, das kannst du testen indem du den Finger auf die kleine Düse legst und dann das Surren leiser wird oder (und) du die Vibration spürst. Kann man ohne allzuviel Aufwand selbst wechseln mit dem Ausbau der ACC und dem Ausbau von hinten des Temperaturmessers.
die Zierleiste haben wir vor nicht allzuviel Zeit gewechselt und hatten dasselbe. Wir haben diese mit 2-Komponenten Kleber fest geklebt (das an mehreren Stellen) Fertig.
Bis dann,
François
