Veröffentlicht 9. Oktober 201014 j Servus ich wollte mir bei meinem 9-3 kombi LED Kennzeichenbeleuchtung einbauen. Dummerweise blinken die in nem Takt aller 20 Sekunden. Hat jemand nen Tipp wie man das mit der LED trotzdem realisieren kann? Danke
9. Oktober 201014 j Würde mich auch interessieren,habe schon verschiedenes ausprobiert,aber alle flackern........ Gruß,Thomas
9. Oktober 201014 j Servus ich wollte mir bei meinem 9-3 kombi LED Kennzeichenbeleuchtung einbauen. Dummerweise blinken die in nem Takt aller 20 Sekunden. Hat jemand nen Tipp wie man das mit der LED trotzdem realisieren kann? Danke Verstehe dein Problem nicht ganz:confused: Habe bei meinem 9-5er die beiden Glühlampen der Kennzeichenbeleuchtung gegen LED-Lampen ausgetauscht. Gibt's bei Conrad Electronic --> 2 Stück für 5,95 Euro. Funktioniert bestens, but don't forget: Ist nicht STVZO-Konform!
9. Oktober 201014 j hi, mini flackere nid, sie blinke nur nache weni ds liecht abgschalte oder dr wage gspliesse... han mini vo onetuning.ch .... aja, dr MFK het mir nüt gseit bim prüefe....
9. Oktober 201014 j Hast Du vielleicht einen Link? Gruß,Thomas Schau mal hier ... http://www.conrad.de/ce/de/product/852133/LED-SOFFITTE-12-V-10-X-36-WEISS Die rote Kette A*U hat auch welche ...
9. Oktober 201014 j Hast Du vielleicht einen Link? Gruß,Thomas Bitte sehr, ich habe diese montiert http://www.conrad.de/ce/de/product/852151/LED-GLUeHBIRNE-12V-T10-WEIss/SHOP_AREA_19845&promotionareaSearchDetail=005 @truk13 Die rote Kette hat nur LED-Sofitten in blau und weiß.
9. Oktober 201014 j @truk13 Die rote Kette hat nur LED-Sofitten in blau und weiß. Danke für die Rückmeldung ... nur sehe ich grade, dass im 9k Sofitten verbaut sind wie diese [ATTACH=CONFIG]60344[/ATTACH] ... und die funktionieren bei meinem 9k einwandfrei.
9. Oktober 201014 j Würde mich auch interessieren,habe schon verschiedenes ausprobiert,aber alle flackern........ Gruß,Thomas habe auch schon 5 Sorten durch, alle flackern... auskunft eines Herstellers: sind bei Saab nicht kompatibel! gruss Jürgen
9. Oktober 201014 j auskunft eines Herstellers: sind bei Saab nicht kompatibel! Also bei meinem Saab flackert und flattert nix mit den Conrad-LED
9. Oktober 201014 j Die passen nicht bei uns,wir bräuchten Soffitten............. Gruß,Thomas Die kannst du bei der roten Kette mit den 3 Buchstaben kaufen, gibt es dort in verschiedenen Größen. Habe die normalen Soffitten im Innenraum (Türbeleuchtung etc.) gegen weisse LED-Soffitten ausgetauscht. Funktionieren auch hier einwandfrei:smile: Gruß
9. Oktober 201014 j Im Innenraum und Türbeleuchtung hab ich auch LED´s verbaut,die funktionieren auch,nur beim Kennzeichen nicht........... Gruß,Thomas
9. Oktober 201014 j LED - Leider ein Dilemma Hmh, kann es vielleicht sein, daß DICE die Kennzeichen LED-Beleuchtung nicht akzeptiert? Aber die Innenbeleuchtung hängt doch auch dran. Bin grad ein wenig rat- und auch sprachlos. Warum funktioniert es beim 9-5er und nicht beim 9-3er:confused:
10. Oktober 201014 j Da gibt es nix mehr zu fragen. Die Antwort ist einfach: Einen 9-5er (zusätzlich) zulegen:biggrin:
10. Oktober 201014 j http://www.onetuning.ch/led-kennzeichenlicht-soffitten-211.html mit Wiederstand, absolut kein flackern während dem Leuchten und ich habe ja auch ein 9-3 !!! wie gesagt, wenn ich das licht ausschalte blinken sie noch einen gewissen zeitraum nach...
10. Oktober 201014 j Hatte Hertzkasper anno dazumal nicht geschrieben, dass unser Saab in regelmäßigen Abständen einen Prüfstrom durch die Lampen schickt (wegen Warnanzeige im SID)? Könnte eventuell daran liegen, dass Eure LED blinken. Ich nehme mal an, dass die LED von Conra* bzw. A*U keinen internen Widerstand haben, während die von peacer benutzten augenscheinlich einen verbaut bekommen haben.
11. Oktober 201014 j ja aber die Kennzeichenbeleuchtung wird doch nicht überwacht... Vielleicht ist ja auch ein Kabel durch, dass es nix mit den LEDs zu tun hat. Mein Cousins 9-3 hat auch welche, waren aber schweineteuer und da gehts.
12. Oktober 201014 j ja aber die Kennzeichenbeleuchtung wird doch nicht überwacht... QUOTE] das is nicht ganz so der fall denn die fehlermeldung wird dir nur nicht im infodisplay angezeigt, aber die werkstatt sieht es per tester das eigentlich was defekt ist...... bin aber auch schon da bei das biltzen abzustellen ich werd wohl ein widerstand in die leitung ein löten um den prüf strom zu verbrauchen....
12. Oktober 201014 j ja aber die Kennzeichenbeleuchtung wird doch nicht überwacht... überwacht oder nicht ... ich kenne den effekt beim angekuppelten wohnwagen: die LED bremsleute blitzt in regelmäßigen abständen, obwohl im saab alles aus ist
15. Oktober 201014 j Kennzeichenbeleuchtung und Standlicht sind überwacht......... Nein,sind sie nicht.......... Gruß,Thomas
21. Oktober 201014 j Ich habe in meinem Saab 9-3 aus 2006 auch LED-Kennzeichenbeleuchtung. Sobald ich das Auto verlasse, blinken diese alle 5 Sekunden. Nach 1 Minute ist aber ruhe. Das liegt daran, das sich nach dem Motorabschalten immer noch restspannung im Bordnetz befindet. LED´s kommen mit nur sehr wenig Strom aus, sodas diese eben empfindlich drauf reagieren. Das ist aber normal! Als weiteres muss ich sagen, das jeder von euch recht hat. Saab 9-3 bis 2007 haben die Kennzeichenleuchten keine Canbus Überwachung. Ab 2008 werden diese überwacht!!! Durch unsere Saab-Werkstatt bekommt man so einiges mit.
17. November 201014 j Hallo! Es geschehen noch Zeichen und Wunder:Ich habe jetzt LED´s drin,die funktionieren,und zwar diese hier: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250720940614&ssPageName=STRK:MEWNX:IT Sie fackern zwar beim Einsetzen,nach Zündung aus flackern sie noch etwa 6-7 mal,dann ist Ruhe,beim Abschließen des Autos genauso,alle anderen die ich bisher probiert hatte flackerten noch stundenlang weiter.......sie machen ein superweißes helles Licht,kein Vergleich zu den Soffitten.Werde sie jetzt mal im Alltagsgebrauch beobachten,sieht aber sehr gut bisher aus. Gruß,Thomas
