Hirsch Felgen auf Trolle E 9-5 Jhg. 2000
Weiss jemand, wo ich zu Occasion Hirsch Felgen kommen für meinen 9-5 Aero Troll E (es müssen wegen den spez. Bremszangen Hirschfelgen sein, die Originalfelgen gehen wegen der Einpresstiefe nicht). Oder gibt es doch noch andere Felgen, die passen?
das mit der einpresstiefe kann man mit spurplatte beheben, wenn die räder weiter raus müssen um nicht an den bremszangen zu schleifen ...
... also falls du die orginalfelgen behalten möchtest.
Besten Dank für deinen Rat. Nur: erfordert dies einen Eintrag im Fahrzeugausweis und noch mehr: ist dies überhaupt erlaubt?
erlaubt ist es, aber es gibt natürlich grenzen, damit die achsen nicht zu sehr belastet werden, den der hebel wird ja größer. außerdem muss der reifen noch gut einfedern können und er darf auch nicht aus dem radkasten stehen.
andere felgen würden auch einen eintrag erfordern.
welche ET haben denn die jetzigen felgen? und wieviel ET muss es sein? dann kann man in etwa sagen ob es spurplatten tun würden oder ob man wirklich andere felgen braucht.
