Veröffentlicht 4. November 201014 j Hallo Zusammen Bei meiner FB sind die beiden Gummikappen der Drucktasten zerschlissen. Gibt es die einzeln zu bestellen? Danke für Infos
5. November 201014 j Im übrigen verschleißen die Gummis nur dann, wenn sie mit dem Fingernagel bedient werden, weil die darunter liegenden Kontakte nicht funktionieren oder die Batterie schwach ist. So habe ich auch neue Gummis schon nach 6 Wo verschlissen.
6. November 201014 j Kann man einzeln nachkaufen, beide Kappen sind ein Teil. (Ca 16 Euros) Good news! Wo gibt es die? Gruß, DanSaab
