130tsd KM Spezialitäten?
Hallo
Ich möchte mal nachfragen, worauf ich bei der Inspektion bei 130k km besonders achten sollte? Gibts es da irgendwelche Erfahrungen?
Besten Dank!
was "offiziell" ansteht, weiß ich nicht. Was ich aber bei gleicher Laufleistung als "zu begutachten" fand, im folgenden:
- Federbeine => Rost? Kann man da noch was machen / konstervieren? (Ich hab entrostet und lackiert, wober meine im Vergleich noch gesund waren)
- Gummi-Lager am Fahrwerk: Außermittig? Einfach mal "oll"? => Erneuern
- Ölwanne schon mal runter gewesen?
- Dämpfen die Stoßdämpfer noch?
Das sind Sachen, welche ich mir anschauen würde. Aber nicht, weil man das genau bei 130tkm machen muss, sondern weil es einfach bei dem Auto die typischen Schwachstellen sind.
Ansonsten halt das "normale" ... Bremsanlage, Ölwechsel, alle Filter wechseln, Kerzen, Suche nach Rost / Behandlung ... also alles, was Autos halt gerne haben :-)
Viele Grüße!
Vorgabe Saab:
1. Sämtliche Glühlampen, Kontrolle/Einstellung
2. Kontrollampen, Kontrolle/Einstellung
3. Serviceindikator, Rückstellung
4. Motoröl und Ölfilter, Wechsel. Kontrollieren, ob Leckagen vorhanden sind.
5. Bremsbeläge und Handbremse, Kontrolle/Einstellung
6. Hinterer Bremsbelag, Kontrolle/Einstellung/Reinigung/Schmierung
7. Innere und äußere Antriebsgelenke, Dichtigkeit der Manschetten, Kontrolle/Einstellung
8. Auspuffanlage mit Aufhängungen, Dichtigkeit und Beschädigungen, Kontrolle/Einstellung
9. Reifendruck und Verschleiß, Kontrolle/Einstellung
10. Kühlflüssigkeitsstand, Kontrolle/Einstellung
11. Kühlflüssigkeit, Kontrolle der Mischung und auf Leckage.
12. Automatikgetriebe, Ölstand, Kontrolle/Einstellung
13. Bremsflüssigkeit und Servolenkung, Flüssigkeitsstand, Kontrolle/Einstellung
14. Batterie, Flüssigkeitsstand kontrollieren/justieren
15. Batterie, Zustand kontrollieren
16. Wasch- und Wischanlage, Kontrolle/Einstellung. Waschflüssigkeit auffüllen.
17. Partikelluftfilter, Innenluft, Austausch
18. Die Schlösser in Türen, Motorhaube und Heckklappe sowie Türstopper, Kontrolle/Einstellung/Reinigung/Schmierung
19. Abnehmbare Anhängerkupplung, Kontrolle/Einstellung/Reinigung/Schmierung
20. Sicherheitsgurte, Funktion und Beschädigungen, Kontrolle/Einstellung
21. Airbag, visuelle Kontrolle
22. Probefahrt
