SAAB 9000i springt nicht mehr an
Saab 9000i Bj87 will einfach nicht mehr anspringen.
Anlasser dreht, Zündfunken kommen an den Kerzen an, Benzin wird gepumpt - trotzdem rödelt und rödelt er will aber nicht anspringen. Auch mit Anschieben/Abschleppen keine Chance.
Weiß jemand Rat?
SOORRRRY,
habe mich beim Baujahr vertippt. Das Fahrzeug ist von 1987. Es hat keine Alarmanlage und keine Wegfahrsperre!
Bj.97 hats du Alarmanlage mit Wegfahrsperre?
die Wegfahrsperre würde auch Benzinpumpe Zündung/Anlasser blocken
leider weiß ich nicht was es sein könnte :-(
was sagen denn der ADAC oder vergleichbare?
Habe 9000CSE 2.0 LPT mit Alarmanlage,wenn Wegfahrsperre aktiviert ist
dreht der Anlasser aber die Bezinzufuhr wird unterbrochen. Die Zündung dürfte nicht betroffen sein.
Habe Orginalalarmanlage von SAAB!
Leider sind sowohl ADAC als auch bekannte Kfz-ler ziemlich ratlos.
Ist der Zündfunke stark genug? Läuft nur die benzinpumpe, oder kommt von der Suppe auch was im Zylinder an? Wenn er kräftig zündet und Sprit an den Düsen rauskommt, wie schauts dann aus mit der Beatmung??
Gruß von moose (der ahnungslos laut nachdenkt)
Der müsste noch nen Zündmodul haben im Motorraum rechts
kleines schwarzes teil (kein Tanga) neben der Batterie die geben
gern den Geist auf.
Hallo moose,
a.) der Zündfunke ist an den Zündkerzen sichtbar, wenn ich sie an Masse halte - stark genug???
b.) Das Benzin sprudelt an der Leitung am Motorblock nur so raus
c.) was meinst du mit Beatmung??? - Ich habe testweise den Luftmassenmesser aufgemacht - keine Änderung.
gern den Geist auf.
Hallo Saab CSE,
danke für den Hinweis - würde dann bei den Zündkerzen trotzdem der Zündfunken entstehen, wenn ja wie kann ich dieses Teil sonst testen?
gern den Geist auf.
Hallo Saab CSE,
Wenn die Benzinpumpe fördert, das Benzin aber nicht bis in den Motorraum gelangt und sonst alles OK ist, dann müsste er doch wenigstens anspringen wenn du (oder ein Kumpel) was brennbares in die Ansaugbrücke einsprühst. (Starhilfespray/Bremsenreiniger). Achtung! Weiß nicht ob das gesund ist für den Kat!
Habe das gleiche Problem (Anlasser dreht, Kerzen zünden, Benzin fließt aus dem Schlauch) bei meinem Sommerauto, einem Citroen CX 25 GTi von 1984, der hat aber noch keinen Kat...
Auf jeden Fall springt der auf die Art wenigstens an, aber den genauen Fehler hab ich auch noch nicht finden können. Im kommenden Frühling, bei wärmerem Wetter dann hoffentlich...
Jon
nach etlichen Stunden lässt sich das Problem mittlerweile eingrenzen auf die EINSPRITZANLAGE, so dass anscheinend das Verhältnis Benzin/Luft nicht sauber reguliert wird.
Kann mir jemand die MESSWERTE für die EINSPITZANLAGE mitteilen???
Gruß und Danke
Balina
