Veröffentlicht 18. Dezember 201014 j Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht darüber, welche Serienausstattung die Linear, Arc, Vector und Aero Variante des 9-5 2002er FL Modells hatte? Interessant wäre auch eine Liste aller möglichen Optionen und Zusatzausstattungen. Ich habe schon gegoogelt und auch hier die Suche bemüht, aber leider mit sehr mäßigem Erfolg. Vielleicht hat ja jeamand auch ein PDF eines Originalprospekts aus der Zeit. War das silberne Dashboard eigentlich nur in bestimmten Ausstattungslinien verbaut oder war das völlig frei durch den Kunden wählbar, welches Dashboard er haben wollte? Danke Christian
18. Dezember 201014 j Irgendjemand hat mal hier einen Link gepostet, wo man die Modell- und Austattungslisten für den 9-5 als pdf downloaden konnte, habe das aber aktuell nicht mehr zur Hand. Suche gleich mal. EDIT: Sorry, finds nicht mehr.
18. Dezember 201014 j Hallo, gibt es irgendwo eine Übersicht darüber, welche Serienausstattung die Linear, Arc, Vector und Aero Variante des 9-5 2002er FL Modells hatte? Interessant wäre auch eine Liste aller möglichen Optionen und Zusatzausstattungen. Ich habe schon gegoogelt und auch hier die Suche bemüht, aber leider mit sehr mäßigem Erfolg. Vielleicht hat ja jeamand auch ein PDF eines Originalprospekts aus der Zeit. War das silberne Dashboard eigentlich nur in bestimmten Ausstattungslinien verbaut oder war das völlig frei durch den Kunden wählbar, welches Dashboard er haben wollte? Danke Christian Das Armaturenbrett im Alulook war Serie bei Vector und Aero, als Sonderausstattung war stattdessen auch ein dunkles Walnussholzarmaturenbrett zu ordern für Linear, Arc, Vector und Aero. Arc hatte ein helles Walnussholzarmaturenbrett serienmäßig und Linear hatte serienmäßig puren (schwarzen) Kunststoff. Als weitere Sonderausstattung konnte man für Vector und Aero ein Carbonfaserarmaturenbrett ordern.
