Motorkontrollleuchte und Notlaufprogramm
Hallo zusammen
habe seit anfangs Woche n Problem mit meinem 9-3 Aero V6 2006er Jahrgang...
Er startet normal und läuft am Anfang auch normal, volle Leistung, etc.
nach einer Weile Schaltet sich die MKL ein und der Wagen läuft nur noch im Notlaufprogramm (Turbo lädt nicht mehr volle Leistung)
dies aber bei warmgefahrenem Motor.
Nach austellen der Zundüng war das Problem anfans Woche wieder weg.
Seit heute bleibt die MKL dauernd an, das Notlaufprogramm verhält sich jedoch gleich...
Werde Morgen zur Werkstatt fahren und schauen was los ist.
Hat jemand das Problem auch schon gehabt und hat Erfahrungen gemacht?
Gruss Hardi
Gruss Hardi
Hast Du mal den Fehler auslesen lassen?
ich denke du brauchst ein neues magnetventil lass den fehler auslesen
mfg violetta
Danke für eure Antworten...
heute Nachmittag wird der Fehlerspeicher ausgelesen...
werde dann mehr berichten.
Gruss Hardi
also war am Freitag beim Kollegen in der Werkstatt... laut Diagnosegerät scheint es ein Unterdruckschlauch zu sein....
Das heisst am Motag ab zum FSH in der Stadt....
Gruss Hardi
Heute gehts zur Saab Garage...
... mal schauen was die meinen...
halt euch auf dem laufenden....
Gruss Hardi
Sowas kann auch gerne mal durch Mardebiss passieren.
Sollte das so sein auch glaich mal alle Kühlwasserschläuche und Kabelbäume kontrollieren.
So alles wieder ok!!!
War gestern beim FSH...
Auto rein, Kaffee angeboten bekommen, dann wurde mir gesagt, dass es das Magnetventil sei....
Sie hätten gerade eins da, ob ich ne halbe Stunde Zeit habe...
Ok noch mal n Kaffee und schon war der Aero wieder Startbereit....
Kosten für den ganzen Spass... 150SFR...
TOP muss ich sagen!
Gruss Hardi
