Kofferraumabdeckung entfernen
Hallo, ich würde gern die Kofferraumabdeckung im Saab (siehe Signatur) entfernen um der Feuchtigkeit auf den Grund zu gehen. Kann mir jemand erklären, wie man die los und raus bekommt? Die schwarzen Kunststoffschrauben habe ich gesehen. Reicht hier rausdrehen? Will nur nichts beschädigen...
Welche Kofferraumabdeckung genau???? Verdeckkasten?, Kofferraumdeckel?, Kofferraumdeckelverkleidung? Wir hatten bei unserem 900-II Cabrio das Problem das die 3. Bremsleuchte nicht dicht war. Die Verkleidung vom Kofferraumdeckel ist ist mit den Kunststoffschrauben/Stöpseln sowie dem Griff-innen befestigt. Die Leuchte ausbauen, alles reinigen und mit Scheibendichtmasse wieder einsetzen. (kein Silicon)
Ich denke du meinst nur die Filzmatte im Boden oder?
- je eine Schraube in der Nähe der Heckleuchten
- je links und rechts ein Kunststoffstöpsel (oder waren es 4 insgesamt?) vor der Heckbank
Edit: Ups, gilt für 9.3, nicht 900...sollte aber ähnlich sein
Ja, es dreht sich um die Filzmatten. Die Schrauben konnte ich mit einer 10er Nuss lösen und der linke und rechte Boden ging gut raus und wieder rein. Danke für eure Antworten!
