Zentralverriegelung
Hallo
ich habe einen 9.3 II 2004
Nach einem Unfall wurde die hintere rechte Tür getauscht
Die Zentrlaverriegelung ging zuerst , aber nach einigen Tagen nur noch unzuverlässig.
Ich höre beim schließen ein leises "klackklack" so als wenn der Motor zumachen will,gegen Widerstand fährt, nochmal probiert und dann aus Sicherheitsgründen abschaltet, bis zum nächsten Schließvorgang.
kann das eingestellt werden?
schönen Sonntag noch...
Jürgen
Das Türschloss ist nicht richtig justiert, oder schlimmer wäre es wenn die Karosserie an der Gegenplatte durch den Unfall verzogen ist.
Auf jeden Fall muss da die Werkstatt nachbessern.
Hi
die Werkstatt hat etwas nachgestellt und gefettet, jetzt läuft es .
gruss
Jürgen
