eine kurze Frage ans Forum. Mein Freund, stolzer Besitzer eines 9-3 Sportkombi hat es mal wieder übertrieben. Gestern hat er versucht seinem Neffen zu helfen, der im Acker stand. Er wollt ihn an seiner
Anhängerkupplung rausziehen und dabei hat er wohl die Kupplung zu lange schleifen lassen. Es roch erbärmlich. Nach heutiger kurzer Testfahrt, kann ich aber so nichts feststellen: Schaltung o.k. Kuppelt auch
sauber aus und ein. Nun die Frage: Liebermal in der Werkstatt nachgucken lassen oder hält das eine Kupplung aus? Bin damit leider überfragt.
Gruss aus dem Ruhrpott
Warum sollt die Kupplung defekt sein, der Verschleiß ist nun nur etwas hoch gewesen. Wenn sonst alles Ok ist, ist die Kupplung nur richtig heiß geworden und das riecht halt.
Naja, kann er ja mal testen. 2. oder 3. Gang rein, Handbremse anziehen und dann Gasgeben und bei 3000UpM Kupplung kommen lassen.
Der Motor sollte dann ausgehen.
Haben wir schon gemacht, Motor sofort ausgegangen.
Er ist sich halt nicht sicher, da es verdammt lange gestunken hat und er das Gefühl hatte es riecht nach verbranntem Gummi. Gehe davon aus, das es die Kupplungsbelege waren.
Roch fast genauso wie zu Heiße Bremsbelege.
Ist ja auch nicht viel anders. Ihr werdet einen ordentlichen Abrieb gehabt haben. Das sollte man nicht zu oft machen, aber wenn die Kupllung nicht durchrutscht ist alles OK.
