Wechsel des Heizungsventils
Hi!
Habe festgestellt, dass das obere Rohr meines Heizungsventils einen Längsriss hat.
Habe mir den Aus-/Einbau mal im Bentley angesehen- wäre eine Option nicht auch der Wechsel durch Ausbau des Amaturenbretts (vorderer Teil mit Tacho)?
Wie sind da eure Erfahrungen?
Danke und Grüße
Jove2
Hi!
Satz mit X - war wohl nix.
Nach Anleitung das Ventil gewechselt, ging auch ohne Probleme - aber das Ventil ist auf dem Sockel des Heizungswärmetauschers nicht dicht zu kriegen.
Mir fiel gleich auf, dass der kleiner O-Ringminimal größer als die Aussparung ist. Der größere O-Ring passte dagegen sehr gut. Nach dem ersten Tausch tropfte es. Dann den O-Ring vom alten Ventil genommen (sah unbeschädigt aus) - der reinste Wasserfall im Innenraum.
Nun liegt es am O-Ring, oder an der Tatsache, dass die Unterseite des Ventils auch nicht 100%ig plan ist. Mit einem Lineal geprüft.
Wohlgemerkt, ich habe ein Neuteil verbaut, kein gebrauchtes Ventil.
Wie sind eure erfahrungen?
Jove2
Hi!
Jove2
Och nö sag doch nicht sowas. Bin auch gerade dabei. Ventil plus neuem Wärmetauscher eben eingebaut nun stecke ich den Innenraum zusammen habe natürlich noch kein Wasser durchlaufen lassen ahhhh
Bin mal gespannt wie lange das neue Ventil hält - falls kein SAAB-Originalteil (bei mir hat ein Scantech-Teil genau 13 Monate gehalten - dann sprudelte das Wasser nur so raus).
Hallo Saabcommander!
Wenn es nicht schon zu spät ist- warte mit dem Zusammenbau der Inneneinrichtung, bis du weißt, ob alles dicht ist. Mein Wagen sieht auch aus wie eine Baustelle aber bevor ich nicht sicher bin, dass alles dicht ist, werde ich nicht zusammenbauen.
Ach ja, morgen mal vor Ort bei den Teilehändlern nach neuen O-Ringen schauen und in Wuppertalt rklamieren.
Viel Spass!!
Zu spät mirvfehlte nurvnoch die mittelkonsole
Dabei warm laufen lassen alles super perfekto dicht
würde bei offenem Ventil druck auf das System geben um sicher zu gehen ...
Glückwunsch!!
Leichter Neid - der Erfolg ist mit dem Tüchtigen!
Gleicher gedanke habe das System eben mal abgedrückt alles gut
@jevo2 zum fixieren der o Ringe habe ich die mit motordichtmasse angepunktet
Es ist geschafft!
Heute beim Freundlichen von VAG gewesen, der konnte mir den vorderen O-Ring geben und dann noch bei Audi, der hatte den hinteren, größeren Ring- passt und ist dicht.
Danke für alle Beiträge
Jove2
