Schwimmer...
im Ausgleichsbehälter für Kühlwasser kann man den rausdrehen oder ist der fest verschweisst hat jemand ahnung oder schonmal gemacht?
Das selbe Problem habe ich mit dem Wischwasserschwimmer der flackert obwohl wasser randvoll ist.
Besten Dank im voraus
Mfg aus HH
Hallo.
Der "Schwimmer" im Kühlwasserbehälter ist kein Schwimmer, sondern ein elektrisches Bauteil - kann einfach unten herausgezogen werden (etwas vorsicht, sonst reisst es die Hülle ab - es läuft übrigens dabei kein Wasser aus.).
Im Wischwasserbehälter ist ein Schwimmer, der sich auch einfach rausnehmen läßt - erst jedoch Verkabelung (Stecker) auf einwandfreien Kontakt prüfen.
Liebe Grüsse
Solar
beim wischwasserschwimmer wirkt ein tröpchen kontaktspray oder wd40 wunder (von aussen angewand!)
