Motorleistung
Hallo an alle!
Habe seit kurzem gelegentlich folgendes Problem:
nach dem Starten (egal ob kalt oder warm) läuft der Motor unruhig, unrund, die ersten 100 bis 200 Meter keine Leistung - gefühlte 25 PS - danach schlagartig volle Leistung und wieder tagelang ruhe.
9-5 150 PS Bj. 1999 200.000 Km
Weiß jemand Rat?
Schönen Gruß, Anton
Kann ziemlich viel sein... CE kommt wohl nicht, oder?
Für unrunden Motorlauf kommen falsche Sensorwerte (defekter Sensor, schlechte Kabelverbindung zum Sensor) in Frage, oder Falschluft, die an den Sensoren "vorbeiläuft", oder ein Fehlerhaftes Ausführungsorgan, sprich DI-Box/Zündkerzen. Ein temperaturabhängiges Leck im Unterdrucksystem kannst Du wohl ausschließen, wenn Du sagst das passiert kalt wie warm. Aber einen Blick verdienen die Unterdruckschläuche in dem Alter allemal. Also mal die Sensoren, deren Kabelverbindungen und die DI-Box in Verdacht haben... :rolleyes:
Benzinversorgung würde sich meines Erachtens eher anders äußern...
Hallo ralftorsten,
vielen Dank. War wohl die Zündkassette.
Habe eine neue eingebaut und seitdem keine Probleme mehr gehabt.
Schönen Gruß, Anton
