Schalterumbelegung Cabriodach
Hej,
habe einen ROOF-Schalter dessen Eingänge anders belegt sind als der Schalter vom Cabrio.
Hat von euch schon mal jemand den Stecker umbelegt? Der Schalter scheint vom Schiebedach zu sein.
Beim Cabrio ist PIN5 zB Masse der Beleuchtung, den gibt es bei diesem Schalter garnicht?
Habe im Bentley die Belegung vom Stahlschiebedachschalter zum vergleichen nicht gefunden, nur den vom Cab. und da ist die Belegung wie bei
mir im Stecker.
900i MD90
Im Vorraus vielen Dank für Tip`s.
Laut Schaltplan (Modell 87):
Schalter Nr. 181 (Switch elctrical Sunroof)
Pin 1 und 8 Masse
Pin 2 und 7 zum Motor des Sonnendachs
Pin 3 und 6 Plus
Pin 4 Masse (für Beleuchtung)
Pin 5 scheint nicht belegt!
