Motorkontrolleuchte + Zündschloss
heute ging auf der Heimfahrt von der Arbeit die Motorkontrolleuchte an. Im SID war keine Meldung und auch habe ich keine Auffälligkeit beim fahren gemerkt.
Durch Schlüssel rein/raus ging die Lampe nicht aus.
Nachdem ich die Batterie für 10min abgeklemmt hatte war die Lampe wieder aus. Nur seit dem klackt das Lenkradschloss nicht mehr.
Kennt jemand den Fehler oder hat ne Idee was es sein könnte? Das Zündschloss war schon mal kaputt, doch die 2 Jahre Gewährleistung sind seid wenigen Wochen um. Soll ich auf Fehlersuche gehen oder einfach weiterfahren ohne?
mfg
Schimpfanse
fahr einfach weiter wenn du nichts merkst.... es leuchtet auch bei mir immer so nach 20 fahrten einmal :cool:
wenn der Fehler wieder kommt, zum Händler und Fehler auslesen lassen
Das Lenkradschloß braucht den ein oder anderen Schließvorgang, dann geht es von alleine wieder. Das ist normal nach Trennung der Batterie.
