Fehlermeldung abschalten
Bei meinem Saab 9-2 2003 kommt ab und zu ( also in wocheninterwallen ) mal eine Fehlermeldung ( ESP oder Türschließsystem defekt ) was aber nicht so ist.Es ist auch Witterungsabhängig und nervt.
In der Werkstatt sagten sie das es so eine Macke sei...man kann da nichts machen.Die Meldung ist auch beim nächsten Start wieder weg,einfach nur Schlüssel abziehen und neu starten...dann ist Tage lang ruhe.
Nun meine Frage:
Kann man diese Meldungen des Bordcomputers komplett abschalten ? Eventuell mit OBD-2 ? ...wenn ich damit Fehler auslesen will zeigt er mir keine an,da keine vorhanden sind.
Beide Fehlermeldung kommen gerne mal, wenn entweder das CIM ne Macke hat, oder die Spannung der Batterie schwankt.
Wie alt ist Deine Batterie ?
Abschalten kann man die Fehlermeldungen nicht.
Erst mal danke soweit,die Batterie ist neu....was ist CIM ?
Wenn ich in der Tür vielleicht ein Kabel abziehen könnte damit keine Info mehr an den Bordcomputer geht.....wäre ja auch ok.
CIM=Column Integrated Module oder auch Lenksäulenmodul.
Da sind viele Funktionen für diverse Steuergeräte mit drinn. Unter anderem die Funkfernbedienung für die Türschließer und der Lenkwinkelsensor fürs ESP.
Die machen bei MY2003&2004 ganz gerne mal Ärger.
Stecker abzeihen bringt gar nichts, da kommen nur noch mehr Fehlermeldungen.
Danke für die Antworten,
ich werde mal sehen was so geht
Danke und schön Sonntag
