das Schaumgummiartige Material ist etwas aufgequollen aber, wie gesagt, trocken.
Sag' ich doch.
Vermutlich ein trockengelegter Wassereinbruch.
Wenn es durchgetrocknet ist und nicht muffig riecht, ist nix mehr zu befürchten.
Viele Grüße
Andreas_HH
beim hochziehen der einstiegsleiste mit gefühl Arbeiten
auch wenns zu spät ist: wird die nicht erst in fahrtrichtung geschoben und dann hat man sie bereits in der hand?
oder entgegen der fahrtrichtung (bin mir nicht sicher).
"hochziehen" wird die nasen sicherlich beschädigen...
Ja, der Hinweis wäre vorher sicher Sinnvoll gewesen.
Das war auch mein erster Gedanke als ich das Ding in der Hand hatte ;-)
Es ist aber nichts abgebrochen und ich kann es sicher wieder drauf schieben.
Eigentlich fällt mir dazu immer wieder der ein:
  • 1 Jahr später...
Da ich auch die Einstiegsleisten wechseln möchte, allerdings nur aus optischen Gründen, bin ich auf diesen Fred gestossen. Die Demontage vollzeiht sich also so, wie angegeben, oder gibt es noch weitere Tipps.
Da bei mir dann sowieso neue Leisten verbaut werden, wäre eine Beschädigung der Nasen nicht von größter Relevanz.
Besten Dank:smile:
Leiste über die gesamte Länge nach unten drücken und nach vorne schieben. Das sollte klappen :-)
Vielen Dank, dann mal los:biggrin:
